1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не забываем исходную концентрацию натрия. Зачем такие сложности с переводом? замена 1 Ж это 23 мг/л натрия.
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    :hndshk:
  3. kos2972
    kos2972
    kos2972
    Добрый день, уважаемые форумчане...
    в задумке водоподготовка для старого дома в надежде замены на новый.
    подскажите, пожалуйста, как построить водоочистку при след. параметрах воды:
    запах сероводорода - присутствует,
    pH - 7.7,
    общая жесткость - 6.4,
    перманганатная окисляемость - 1.4,
    марганец - 0.2,
    железо - 1.3,
    дебет - 1.3 - 1.4 м3/ч,
    абиссинка,
    макс. глубина - 20 м,
    насос - самовсасывающий Pedrollo JSW 2A,
    потребление - 2 крана, 2 унитаза, душ, 2 (3) человека, сезонность (по перспективы круглогодичного проживания)
    мое видение:
    насос+реле давления -> гидробак -> фильтр грубой очистки ->
    ->аэрация (0844 + компрессор (aс-2 пропал из продажи, не знаю равнозначной замены)+датчик потока),
    ->обезжелезиватель (1354 (ас+мс) + клапан рансин (не знаю модели),
    ->умягчитель (1035 + клапан рансин (не знаю модели) + бак солевой)
    или может есть более оптимальный вариант очистки!
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Убираете гидро бак и реле давления после фильтра грубой очистки ставите емкость с душированием и насосную 2-го подъема (у которой гидробак и реле давления). В 1354 загружаете только АС. Аэрацию в виде 0844 и компрессор из схемы убираем.
  5. kos2972
    kos2972
    kos2972
    душирование- это емкость литров на 500 для остаивания!
    насосная 2-го подъема - это подъемный насос поставить после душирования и перед колонной АС!
  6. kos2972
    kos2972
    kos2972
    мои знаки вопроса не отображаются
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Верно. Только емкость желательно побольше, может вся бочка уйти на промывку фильтра.
  8. kos2972
    kos2972
    kos2972
    И еще: умягчитель то нужен ли, если нужен-то с каким клапаном? какую модель клапана рансин/клак посоветуете?
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Посоветую клак, а там решайте по финансам. Жесткость 6,4 достаточно высокая, но ниже нормы.
    Дело еще в том, что в умягчителе вы меняете ионы кальция/магния на ионы натрия (что не очень хорошо для сердечно-сосудистой). А вот бытовая техника, нагреватели всякие очень любят "мягкую" воду.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Выше разжевано как обойтись без насосов, неэффективных бочек и тп, сделав оксидайзер на одной колонне. 13 колонну сможете ли промыть с дебетом своей скважины? Лучше взять колонну поменьше, а после нее запасать чистую воду в ГА. Это самый бюджетный вариант будет и удобный для потребителя.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    А Вообще, если все равно умягчитель ставить, так может просто обойтись одной колонной со смолой? С таким-то низким содержанием железа смолой его и убирать?
  12. kos2972
    kos2972
    kos2972
    @Alexey_A, @Alexey_A,
    есть сероводород. говорят, что губителен для смол
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Да, не желательно сероводород для смол. Отдуете в бочке
  14. kos2972
    kos2972
    kos2972
    поищу, что-то не обращал внимание на эту методику
  15. kos2972
    kos2972
    kos2972
    а если эжектор перед колонной?
    или не хватит кислорода и времени для окисления железа?
