1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Для работы эжектора важны как расход воды, так и давление.
  2. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    У меня тоже Блок управления Runxin TM. F71B. Только что пошел, выдернул из розетки, через 2 минуты снова воткнул, результат - диски не крутит, что при выключении, что при включении.
  3. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    По автоматике, думаю можно сделать так:
    В режиме сервиса сигнала нет. При начале обратной промывки сигнал с клапана подается на реле RV-01-17 исп. 11., который настраивается на время обратной промывки (допустим 20 минут). Т. к. это реле циклической работы, то он через 20 минут выключится на 20 минут соответственно. Но в то же время, через 10 минут прямой промывки сигнал с клапана пропадает и реле отключается совсем. И так по кругу.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Серии В и С не крутят.
    Серии Р и Q крутят.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На В и С плата определения положения диска пяти- или шестипроводная, а на P и Q - трехпроводная.
    Тоже хотел сначала B, но он и дороже стоит, да и небыло свободных в продаже. Дня три назад пришлось купить себе Q-клапан. Электропривод, на мой взгляд, работает шумно, хотя на 3/4 подключении будет ещё и шум воды при промывке.
    Самое главное - на В есть вход для запуска промывки от внешнего устройства, а на Q только подпаиваться к кнопкам, но вся плата залита силиконом.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    По поводу давления и расхода. Когда вода выходит с эжектора без подпора, то давление ее стремится к нулю. Добиться расхода свыше 12-15л в диапазоне 3-4 атм, думаю, в принципе маловероятно, тем более, что бытовой насос эти самые 3 атм уже удержать не сможет, просев до 1.5... поэтому как таковое давление для работы эжектора нас не интересует, если удается прокачать через него 15л в мин, то воздух он закачает, выше давление - прокачаете больше воды, вот и все.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Смотрите ГОСТ 8.563.1-97
    В уравнении расхода видите Δр - разность давлений на входе и выходе.
    О какой работе эжектора без давления вы тут пишете?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полагаю, что @achuser, имел ввиду
    Т. е., об отсутствии давления на выходе эжектора.
    Ну а на входе эжектора, естественно,
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Дельта п и сечение эжектора - это прямая связь к пропускной способности и расходу. Все что нужно пользователю - создать достаточный поток, не забивая голову значениями давления, ибо при нужной дельте давление на выходе будет стремиться к нулю, при использовании автономного водоснабжения с НС. НС способна продавить через китайский эжектор 15-20л в мин, маломощные и того меньше.
  10. xprof13
    xprof13
    xprof13
    Подскажите, Сорбент АС очищает воду от марганца? По результатам анализа в воде его 0,375.
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Если получиться окислить, то очищает.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Правильно.
    Окислить марганец воздухом на нашей воде - сложно.
    Нужен водородный показатель не ниже 8,5. Тогда можно рассчитывать на окисление воздухом и снижение до нормативов.
    Для хозбыта добиваться марганца в норме СанПиН - тяжело. Сколько снизит, столько снизит. Остальное - приличная трата денег. Есть деньги - пожалуйста.
    Нет - махните на него рукой.
    Объясняю "на пальцах"
    90% современных автомобилей должны ездить на бензине с октановым числом не ниже 95.
    90% владельцев данных автомобилей заправляют их 92ым бензином. И не парятся.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    МС же вроде марганец получше чистит?
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не обязательно окислять воздухом, но воздухом дешевле всего. Там не только рН должен быть, много чего.
    Получше, но тоже требуется окисление марганца.
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Наконец-то усовершенствовал систему очистки. На место редуктора давления смонтировал эжектор, а сам редуктор перенес левее, до эжектора. Смонтировал байпас с краном и отдельно с электромагнитным клапаном. Запустил промывку только через эжектор, вохдух подсасывает, засыпка бурлит, промывается хорошо. При прямой промывке в колонне образовался воздушный пузырь, и после того как клапан переключился в режим сервис этот пузырь сжался почти на половину объема. Проверил воду после обезжелезивателя, вода не желтеет при нагревании, как было раньше. Только при подсосе воздуха эжектор гудит немного, думаю это шариковый клапан в нем. Буду думать как устранить этот гул. А так система с эжектором вполне работает, всем спасибо за подсказки 20220314_154607.jpg и пояснения!
