1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Колонна 1252, куба не считаю, просто примерно раз в неделю сейчас мою, немного сломал автоматику свою, пока лень все восстанавливать, на автомате когда стояла то мыла 2 раза в неделю.
  2. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Благодарю... У вас, насколько я понял две колонны, одна оксидайзер с ас/ МС, а вторая просто Ферроксы засыпаны?
    Кстати если есть опыт, поделитесь где купить в Москве (фирму или сайт) колонну и засыпку, продавцов вагон конечно... Но все же. не в целях рекламы конечно, а проверенного продавца. благодарю
  3. achuser
    achuser
    achuser
    У меня все на 1 колонне, в этом и весь плюс. По Мск не скажу, да и разница-смотрите цены и где ближе ехать. Подозреваю, что ГА тоже может работать в режиме оксидайзера, но это не точно, ибо по логике, если горловина сверху, то воздух выйдет первым, если сбоку, то логичнее наличие пузыря.
  4. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Ясно. Благодарю. а что можете сказать по поводу загрузки из МЖФ?..
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Тяжелая загрузка.
    Много воды на промывку.
    Через пару лет использования начинает "фонить" марганцем.
    Не советую
  6. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Благодарю... Просто соседи используют, но результата лично я не особо заметил,. При промывке железа вообще особо нет...вода прозрачная идёт, без грязи вообще.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    может поток промывки слабый, не поднимает и не моет загрузку.
    В результате - загрузка забивается железом, потом не достать её из колонны.
  8. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Ясно... Да нет, загрузка взрыхляется, сам с фонариком смотрел на просвет. Благодарю.
  9. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Коллеги, где текущих сложных условиях, в Москве можно купить оригинальный Birm по адекватной цене?
    Говорят, подделок много ... И как отличить паленый от настоящего?
    Засыпка нужна для использования в фильтре для удаления железа Сапфир Br28.
    Краткий химически анализ воды:
    Железо общее, мг\дм3 6,83
    Марганец 0,047
    Жесткость 7,5
    Водородный показатель, pH 7,05
    Окисляемость перманганатная 2,96
    Хлорид-ион 15,07
    Сероводород <0,002
    И можно ли в качестве засыпки использовать какой-либо аналог?
    Например СуперФерокс (SuperFerox) или IronX от Экодара?
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Вы меняете засыпку или с нуля заполняете фильтр?
    Что хотите на выходе получить?
    Сапфир этот, так понимаю с функцией оксидайзера?
  11. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Да, с оксидайзером.
    Нужно менять засыпку, на старой уже ржавые подтеки. Засыпка BIRM отработала у меня 4 года, у соседа 5 лет. Питаемся от одной и той же скважины.
    Посоветовали вот еще IronX от Экодара. Что скажите?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Полная фигня.
  13. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Спасибо! Значит только Бирм? Есть проверенные интернет магазины на примете?
  14. xprof13
    xprof13
    xprof13
    Тоже интересует вопрос с аналогами. По адекватным ценам в наличии его нет. То что есть по 13 т р мешок.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    С такими значениями железа на оксидайзере любая загрузка даст приемлемую техническую воду. Думаю, никто не пьет ее без доп очистки.
