1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Загрузки для обезжелезивателя
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 12.02.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Для такого набора оборудования и хим. анализа рабочий расход до 10 л/мин. Это нормально. Заменить можно на сорбенты АС + МС, DMI-65 + сокирнит или более лёгкий в плане промывки Filter-AG, но это не изменит общую картину для скорости фильтрации.
    Может лучше после фильтров поставить накопительную ёмкость на 700-1000 литров с насосом второго подъёма и из неё промывать фильтры?
    Скорее всего ошибки нет.
    Чтобы удалялся марганец надо поднимать рН. В реагентный бак с гипохлоритом надо добавить щёлочь NaOH. На выходе рН должен быть около 8,5.
    Ну и конечно нужна колонна с активированным углём и умягчитель.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Господа, стоит ли соглашаться с менеджерами на Экоферокс + Феролокс 50/50?
    Что меня смущает в последнем - по паспорту рабочий PH от 6.5, хотя менеджер говорит и 5.5 работает.
    Очень большой вес - паспортные данные по промывке от 40, а Экоферокс до 37, т. е. в районе 25-30. Не получится ли так, что легкая засыпка уже в трубу пойдет, а тяжелая будет слеживаться?
    Ну и его цена тоже фактор не маловажный, т. к. того же МС на эти деньги можно еще одну колонну поставить, либо менять засыпку на свежую в 2 раза чаще.
    По какой формуле можно прикинуть расход воды в литрах для определенной скорости потока в колонне, чтоб понять справится ли насос с этим вообще?
    1 метр 12 колонны это 72 л, чтобы обеспечить поток в 25 м*ч, так понимаю, нужно 72*25 = 1.8 куб*ч или 30 л*мин должен давать насос?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    расход насоса в м3/час (или разделить на 60 и получим л/мин) равен произведению
    скорость потока воды (м/час) умножить на площадь сечения баллона (м2)
    для 12 колонны - площадь равна 0,08 м2
    например:
    скорость промывки: 30 м/час
    30 м/час х 0,08 м2 = 2,4 м3/час = 40 л/мин
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Спасибо. Получается даже еще больше... Это какой же насос нужен в таком случае, чтобы промыть колонну 14+ дюймов... Получается попросту по дебету скважины и мощности бытовых станций 12 колонна - в большинстве случаев предел, ибо даже ее на 40м*ч не всякий насос прокачает. Остается только мощный погружной насос...
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Как определиться с моделью клапана для колонны? В бюджет Runxin только попадает, но и у него модификаций не так мало. Какой диаметр для 12 колонны выбрать, 3/4 хватит? Внутри ничего не заужено дополнительно? Ибо ду20 при 0.5атм имеет пропускную способность в 4 куба*ч. Но на клапанах указывается 2 куба - пропускная при каких условиях это, на подачу мне хватит вполне, но сможет ли он промыть колонну? (хотя текущий насос вряд ли выдаст многим больше)
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    есть клапаны с 1" портами и есть с 3/4" портами.
    внутри - всё одинаково, водоподъемная трубка 1,05"
    клапан с подключением на 2,5" колонну фильтра может дать до 4 м3/час
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Т. е. клапана 3/4 хватит вполне и завышенная цена на 1 дюймовые - это просто маркетинг?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    3/4 можно оставить на умягчитель (хотя Ранксин на умягчение - это изврат.) и на осадочник 8"-10" колонны.
    на 12" и 13" - осадочник, нужно ставить 1" порты.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    В них дополнительно что-то присутствует, препятствующее потоку? Сетки, ОК и тп? Ибо если подводка к колонне трубой 3/4, будет ли толк?
    Например если взять ПП краны - наверное многие замечали, что в дешевых внутрянка стоит по сечению на "размер" меньше, таким образом проходное в 32 кране как в более дорогом 25 и вот как раз в таких случаях чем больше, тем лучше. Здесь по тому же принципу?)
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Нет ли где либо на форуме информации по эксплуатации загрузок и их реальным показателям?
    Например в первом посте этой темы есть табличка, в ней емкость по железу одной из загрузок 0.5 мг, второй 2 мг, при этом период регенерации у второй указан меньше, что противоречит здравой логике.
    Очень было бы не лишним собрать информацию воедино:
    1. Сколько прожила загрузка лет/кубов и на какой воде.
    2. Период промывки и на какой воде.
    3. Что на входе, что удалось на выходе получить.
    4. Каким потоком начинает промываться.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    только в отдельной теме.
    НО
    ожидайте кучу таких же противоречивых сведений.
    и кучу комментов на тему:
    "Да такого не может быть!"
    "да вы сочиняете!"
    "Да такая загрузка вообще не может работать в этих условиях!."
    сколько людей, столько мнений.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Сколько нужно гравия для 1252? По разным источникам от 9-17 кг предлагается.
    Например под АС+МС в каких пропорциях грузить? Гравий 15 кг, АС 40 л, МС 15л?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Гравий 11-12 (полмешка 25 кг, неполное 10-тилитровое ведро)
    МС 15л, АС 40 л,
    если промахнетесь на пару-тройку литров в обе стороны - не смертельно.
    не грузите более 70% высоты колонны. даже 60 хватит
    гравия - чтобы закрыл нижнюю корзину не менее 3 см.
  14. Skolfster
    Skolfster
    Skolfster
    Электросталь
    Добрый день!
    На даче в МО скважина 60м. Расход минимальный (может литров 100-200 в день). Помогите с колонной обезжелезивания. Продавцы предлагают или вариант все в одном, или колонну угля (мутность сероводород, ПМО) и колонну смолы типа бетасофт. После обезжелезивания естественно умегчение будет. Вода для технических нужд, бассейн. Анализ в файле. По загрузке, в принципе, понятно (форум покурил), но непонятно с окислителем с таким значением ПМО? Еще возможно есть сероводород, анализ не делал, но есть подозрение. Спасибо.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Skolfster, самое простое - механический картридж на 20 мкм - умягитель (можно с подмесом) - уголь - механический на 5 мкм.
    если с окислителем: дозатор с гипохлоритом, обезжелезиватель со смесью сорбентов МФУ и МС (либо АС/МС) - умягчитель с подмесом - механический картридж на 5 мкм.
    колонны - 1044.
