Фасад для дома из газобетонного блока Итонг
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Svhgranica, 12.02.13.
  1. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Добрый день, в 2012 году построил дом из итонга Д500 толщина стены 500 мм. В этом году планирую делать штукатурку фасада, строители предлагают оштукатурить ЦП штукатуркой с сеткой я склоняюсь к церазиту или баумиту так как это более современный материал. Какой материал вы посоветуете из своего опыта? Еще вопрос часть дома хотел покрыть искусственным камнем типа Вайт Хауз какой пирог стены должен быть под этот камень?
  2. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Я бы однозначно отдал бы предпочтение церезиту по стеклосетки (сам буду так делать). Возможна отделка камнем, но не более 10% поверхности. Вопрос к Вам что использовали над окнами? Перемычки или есть у итонга у-блоки 500 мм?
  3. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Не в коем случае не ЦП штукатуркой! Закрыв паропроницаемость вы получите конденсат внутри стены. Материриалы отделки газобетона должны быть паропроницаемы!
    Вот тут посчитайте что как отделывать http://теплорасчет.рф/.
  4. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Над окнами со стороны улици лежит U образная перемычка залитая бетоном с армировкой от итонга а потом две перемычка обычные бетонные.
    Тоже думаю делать церазитом. А почему вы говорите 10% только можно камнем? Я хотел до половины окна первого этожа. Еще ЦП мне кажется будет плохо держаться на газобетоне.
  5. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Если камнем клеить на прямую к газобетону, то тоже эфект не хороший! В перемычках и армопоясах внутри обязательно утеплитель, дабы избежать мостика холода, и от туда все последствий.
  6. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
  7. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Перемычки надо класть на изоляцию всегда, и между плитами надо было утеплитель положить. Любое что может мост холода создать надо пресекать, изолировать материаломи в виде хотябы рубероида. А мост холода может даже арматурный стержень создать торчащий и соединяющий бетон с улицей и очень сильно навредить внутри дома.
  8. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Я и на армопоясе и над окнами и дверями ставил сначала U образную. Думал этого хватит что бы мостик холода не образовался. И еще хотел над окнами оклады из пенопласта делать. Камень думал клеить после штукатурки церазит ст 24.
  9. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Мост холода это в данном случае U образная перемычка. Она то и будет с улицы в -20 тянуть так в дом... Чтобы этого избежать надо внутри перемычки или на крайний случай снаружи перед газобетоном (в вашем случае) утеплитель в виде пеноплекса хотябы 30мм. проложить. И еще совет, сторайтесь не использовать в перемычках металл. уголок. Самый оптимал Монолитная перемычка внутри с утеплителем пеноплекс.
  10. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    И окна вставлял так что бы с верху они на U образную встали. Прямого соприкосания бетона и улици негде нет.
  11. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    А с чем он соприкасается в данном случае? С утеплителем? Или бетон с газобетоном? У него разрыва нет, поэтому и называется МОСТ холода. Газобетон он материал паропроницаемый а бетон нет, поэтому бетон будет тянуть на себя с улицы.
  12. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Я уголок не где не использова везде арматура 12. Спасибо за совет. Утеплитель не положил в U образную из за того что хотел крепче что бы было и окладами думал утеплить. Еще хочу из пенопласта и четвертя в окнах сделать. Оклады так и думал делать минимум 30 мм толщиной.
  13. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    :)Арматура тоже металл, как и уголок) Металл вообще дело тонкое попадет в мост холода и окисления пошло, сначала ржавчина, через пяток лет отслоения бетона, и ... Вообщем надо все изолировать металл от бетона, бетон от газобетона и т. д ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.
    В свое время мне один опытный прораб сказал " Я много домов построил везде на плитах петли молотом загибал, а себе когда строил спилил" Я у него спросил почему? Он ответил это же для себя) ;)
    Из википедии: Большинство лёгких пористых стеновых камней (лёгкие керамические камни[4], газобетон и пенобетон, керамзитобетон, известняк), на сыром основании работают как фитиль керосиновой лампы — из за капилярного эффекта своей внутренней пористой структуры — это приведет к очень быстрому росту влажности стены, и разрушению, мороз многократно ускорит разрушение
  14. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Всю жизнь живи всю жизнь учись. Тоже строю для себя а такие тонкости не учел к сожалению. В принципе дом теплый получился. Единственное место где ощущается эти мостики холода это бассейн там окон очень много.
  15. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Ну все наверно так начинали в каких либо вопросах. А мост не холодом страшен а гигроскопичностью! Что приводит к отслоениям, сначала обоев, потом штукатурке и т. д
    Ну да ладно. Этот форум для этого и создан чтобы нам учится, главное из чужих мнений выбрать правильное, а когда на форуме посидишь многое понимать начинаешь. Удачи!
