1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Пеллетный котел Kosterzewa Compact Bio 12 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Д-р Борменталь, 12.02.13.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Тогда пеллетный котел - это самое то, что нужно. Я ведь и горячую воду от него получаю. В этом году котел запустил в начале сентября. На улице холодновато и промозгло, а дома - комфорт. Регулятор стоит на 18 градусах. За месяц ушло около 200 кг пеллет.
    Тут на сутки электричество отключали, так система бесперебойного питания отработала 12 часов после отключения генератора. Температура в доме практически не упала. Котел много электроэнергии не потребляет. Если бы не два холодильника (холодильник и морозильник), электроэнергии хватило бы. А так всего час не хватило. Подробности системы тут.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Ага, я как раз оттуда, вчера глядел:)
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пока взял на заметку модель Mini Bio 10, но незнаю времени подумать очень много, прежде чем разориться на такую кругленькую сумму. К тому же интересно какова цена электроэнергии будет лет так через 3-5:)
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вы этот котел видели воочию? Однозначно не советую! Вы представляете себе засыпку пеллет в котел, высота которого около 1,5 метров? На уровне моих плечь! :no: А рост мой 182 см. Система крайне громоздкая и очень не удобная. Горелка стоит спереди и торчит конкретно. Когда будете чистить котел, горелка вместе с передней крышкой должна отводиться в сторону, соответственно для этого необходимо иметь свободное боковое пространство справа от котла. В общем - крайне неудачная конструкция. А что касается горелки - это Платинум био 16. Т. е. котел хоть и 10 кВт, но горелка 16 кВт. Просто приезжает настройщик и устанавливает необходимую мощность.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понял, буду иметь ввиду:hello:
    Интересно вот что, - как котел работает на малых мощностях? к примеру сейчас, когда в один день +10, а на следующий день минус и еще перепады ночью... температура в доме не сильно скачет?
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Температура в доме незыблемо держится в районе 21,5 гр. С Горелка котла работает в режиме модуляции мощности от 2,1 до 11,8 кВт, в зависимости от интенсивности охлаждения теплоносителя, короче автоматически. Когда надо, она зажигается, когда температура достигает заданной, - тухнет. Горелка - факельная, и это очень важно! В случае отключения электроэнергии или глюка, огонь не может проникнуть обратно в бункер, как бывает на ретортных горелках. А температуру в доме регулирует обычный регулятор, который управляет насосом циркуляции теплоносителя. В теме все это я уже описывал.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не верно, точнее, не совсем верно. Реторта реторте рознь!
    В технически грамотной реторте - еще меньше шансов последствий от возможного обратного огня.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    К сожалению технически грамотных реторт практически нету, а если есть то цена оставляет желать лучшего!
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот вот, именно. Поэтому лучше не рисковать и брать факельную!
  10. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Д-р Борменталь, не соглашусь с Вами, у факельной есть свои недостатки, она работает только на светлой грануле, в отличии от ретортной горелки. Некоторые владельцы котлов с ретортой топятся торфяной гранулой, да скидывают раз в день "лепешку" (на это надо 1 мин. потратить), зато дешевое и высококалорийное топливо. С факельной такой фокус не прокатит.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И жутко вонючее-). Для "домашней" котельной, не очень...
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не знаю о каких горелках Вы говорите но, те которые мы обслуживаем, работают на темной и светлой древесной, из лузги семечки, пеллете из прессованной пыли от МДФ, на последних двух реторта ну просто отказывается работать- по крайней мере та с которой я имел честь общаться!
  13. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Гранулы из лузги пробовал сжигать в трех котлах (все с ретортой). Причем каждый котел работал на такой грануле длительное время. Самые хорошие результаты у котла Biokaitra, далее Grandeg ECO и с незначительным отрывом от Grandeg Kostrzewa PFL2.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Д-р Борменталь, какова все таки средняя потребляемая котлом мощность? не пробовали замерять?
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Интересно, а как же эта факельная горелка даже на овсе работает?
    В субботу чистил котел. Золы было битком, даже в самой горелке! Как котел при этом работал, диву даюсь! Ни одной ошибки. Надо сказать, что купленные мной в этом году пеллеты гораздо хуже предыдущих. От них золы раза в 2 больше и цвет другой, хотя пеллеты светлые. За прошлый год золы образовалось всего полмешка с 2 800 кг пеллет. Единственно, что удобно с новыми пеллетами, я их купил у себя в городе в километре от дома за 6500 р./т.
    В теме приложена табличка. Там все есть. Вернитесь на страничку взад.
    С уважением, Доктор Борменталь.
