Подскажите что выбрать для беседки
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем LCD, 12.02.13.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Всем привет.
    По весне хочу построить беседку размером порядка 5*5. Основа конструкции деревянные столбы, связанные между собой по верху и по низу. Между столбами хочу сделать панорамные окна, часть из которых должны быть сдвижными / откидными / какими-нибудь ещё для того, чтобы в сезон можно было открыть их и наслаждаться свежим воздухом, в дождливую или ветреную погоду их наоборот закрыть. Пол, потолок думаю немного утеплить, чтобы зимой можно было согреть беседку от печки и комфортно находиться в ней в толстовке или свитере. Таким образом просятся какие-то пластиковые или алюминиевые конструкции размерами порядка 2*2,5 метра. Обычную деревяшку не хочу - круглый год туда сюда гулять будут и на таких размерах по-любому куда-нибудь уйдёт конкретно.
    Кто что может посоветовать?
    Спасибо.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Беседка не маленькая. Значит примерно на 8 ми столбах стоять будет. Конструктив уже придумали?
  3. LCD
    LCD
    LCD
    Да, конструктив уже придуман. По полу брусовый каркас скорее всего периметром 6*6 (5*5), по 2 перемычки в каждом направлении. По периметру каждые 2м ставлю по столбу, которые сверху связываю так же по периметру связываю целиковыми брусьями. Наверх делаю односкатную слегка утеплённую крышу с полуметровым спадом.
    В итоге получается 12 столбов, столбы скорее всего придётся брать не меньше 150*150мм чтобы конструкция жёсткая получилась. На что её класть пока не знаю. либо бетонные блоки, либо ленточку заливать.
    Стеклиться либо по периметру, либо на 2/3, чтобы 1 пролёт оставить под поленницу или ещё чего.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    https://www.forumhouse.ru/threads/191511/
    Почитайте тему, очень к Вам подходит.
    Дешево не получится, скорей всего будет дороже чем все остальное в беседке.
    Если делать из ПВХ можно 2 способа -
    1- сверху отсекается глухая часть на 500 - 600 мм. Все остальное створки типа получается как французские окна
    2 - просто стена стеклянная в ней на уровне 1 м от пола створки
    Наиболее оптимальный алюминий -
    КП45 + раздвижной слайдинг, как в указанной теме .https://www.forumhouse.ru/threads/191511/
    При любом способе предполагаю дешевле 200 т. р. не будет .
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    LCD, давайте схему/чертеж/эскиз проемов.
    Можно сделать из чего угодно.
    Но вот только по назначению:
    - если ПВХ остекление (открывного типа) - тепло, но летом "солярий"
    - если Алюм. обычный, то зимой холодно.
    - поворотно/раздвижные системы (теплые) очень дорогие.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, бы поставил раздвижку из проведаля, а зимой сидеть всё равно не будете.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Консультанты, :pioner:двойка вам на двоих. :)] (чётА настроение хорошее)
    ...проведалька, зима...:super:
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Люди "новый год " в лесу встречают...
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Маша, вашу зачетную беседку смотрел)
    Это минидомик уже.
    Все таки потери большие, топить улицу при раздвижных створках. Открывного типа если, то да. Но опять же...это холодное остекление.
    Теплый Алюм со стеклопакетом не в счет:)
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :hndshk:Олег, бесспорно. :flag: Но если очень захотеть...:close:
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    я беседку буду делать открытой, иначе как это беседка)
  12. LCD
    LCD
    LCD
    Обычный прямоугольный проём шириной 2м, высотой 2.7м. Исходя из таких цен на раздвижные конструкции всерьёз подумываю о том, чтобы по низу стеклить не в пол, а поднять парапет на 0,8-1м. Таким образом высота конструкции снижается до 1,7-1,9м. Ну может 2*2 для красоты.
  13. LCD
    LCD
    LCD
    Смотрите чтобы в дождь вас там не залило и ветром не сдуло.
    Закрытая беседка, с открывающимися окнами исходя из опыта нарисовалась.
    Мы зимой в открытой сидеть умудрялись :)
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Для простого Алюм. остекления - раздвижного типа.
    Створки со стеклом 5мм
    Максимально: ширина 1000мм при высоте 1700мм
    Глухие: не более 1,8м.кв
    По цене смотрите сами.
    Про конструкцию парапета - я тоже за. Но это каждому на вкус.
    Высоту парапета сделайте 1 - 1,1 м. Это самое нормальное соотношение.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    П. с:
    открытая беседка это романтика и контакт с природой)
    В закрытой нет души)
    шутка:)]
