Задув осадков в коньковые соединения и тому подобные вещи при крыше из металлочерепицы
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Maximus116, 12.02.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В принципе подобное должно решаться еще на стадии пленок ГИ с их приклейкой к стене и при более поздних этапах тоже проводятся мероприятия. В идеале можно создать 3 контура защиты.
    Для начала вопрос: Пристрой обогреваемый? кровля мансардная или с холодным чердачком?
    Ну и по пирогу стены- штукатурка по камню или мокрый фасад?
    Далее можно рассматривать варианты исполнения.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Пристройка одноэтажная. Теплая. Крыша утепляться будет 20 см. мин. ватой.
    Дом - 2 этажа.
    Газоблок 60 см.
    Оштукатурен штукатуркой "короед"
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В таком случае со стеной кроме подбора соответствующего крепежа для крепления к ГБ ничего делать не надо. (либо шуруп по бетону, либо что то от сормат или мунго, витые пластиковые для крепления через планку в данном случае не слишком удобны). Планка крепится к стене либо в штробу, либо внакладку через герметик пу или бутиленовый.
    Под планкой можно сделать примыкание битумизированой самоклейкой, но она перекроет вентзазор, по этому обязательно обеспечивать выход подкровельной вентиляции например точечными аэраторами или вентвыходами, что не бюджетно.
    Учитывая что уклон у вас наверняка не сильно большой и кровля примыкает к стене, при соответствующем расположении относительно местной розы ветров зимой не исключается образование снегового мешка.
    Самым правильным решением было бы организация вентилируемого примыкания с подъемом на стену минимум на расчетную величину снегового покрова.
    Вентилируемое примыкание по сути деленный по полам по оси симметрии вентконек (если смотреть в разрезе). Тут вы убьете всех зайцев: и затраты терпимые, и вентиляция будет нормальная, и от снега под кровлю убережетесь, а так же от ос летом, и два контура защиты от текущих по фасаду осадков исполнить можно. А третий без демонтажа кровли уже не исполнить наверное, возможно ли это в принципе покажет только вскрытие по месту.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо.
    Вот примерно так хочу сделать как на картинке.
    Но как называется белая планка и где ёё купить?
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вака планка. Делают цельно катанную некоторые прокатчики мч. (без люфтов в размерах и углах гиба, один типоразмер, отгиба под штробу там нет, назначение планки прижимать отгибы ковров, полотнищ и полок примыканий в узлах с деформацией и усадкой). Но могут и согнуть в любом месте где гнут доборку, любого размера, точность - лотерея, как и размер полости для герметика.
    Как вариант решения вашего вопроса допустим, можете и узкую полосу самоклейки под нее наклеить с напуском на примыкание- хуже не будет.
    Но задув снега, перекрытие вензазора зимой и доступ насекомых останутся на прежнем уровне.
  6. Perdun13
    Perdun13
    Perdun13
    Все очень просто, там где у вас стрелочка метал загибается в сторону стены, в стене прорезаем линию глубиной пару см и запускаем метал внутрь. Проблема решена
  7. urgen12
    urgen12
    urgen12
    МО Чеховский район
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не сгниёт.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @urgen12, смотря что подразумевается под "крышей", и смотря что творится и находится под этой крышей.
