Задув осадков в коньковые соединения и тому подобные вещи при крыше из металлочерепицы
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Maximus116, 12.02.13.
  1. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Здравствуйте! покрыл "холодную" крышу из металлочерепицы, четырехскатная, первая снежная пурга показала, что из-под коньков задувает снег (хотя на листы перед закрытием коньком клеил полосы из поролона, ну или кто их знает из чего они, но напоминают губку, понимая, что это проблемы "волн" в металлочерепице и коньком на 100%-ное примыкание не закроешь), что делать? вот думаю, если затолкать минеральную вату между стропилами и кровлей (т.е. под конек) это практично или нет и насколько такого "затыкания" хватит? и чем еще можно заделать уплотнить, чтоб осадки не задували и не попадали?
  2. leks
    leks
    leks
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Maximus116,
    Снимаете конёк, устанавливаете аэроэлемент конька, прикручиваете конёк на место, губку при этом нужно убрать вообще.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При монтаже губки её не стоить натягивать ...и размер должен быть больше чем высота волны.
  5. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    в казани у нас такой аэроэлемент не нашел, может есть еще решения?
  6. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    а может вообще монтажной пеной коньки заделать? есть ли специальная такая пена?
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Maximus116,
    Нет, использовать пену ни в коем случае нельзя, она закроет вентиляционный зазор сверху и кровля перестанет "дышать",и потом она (пена) через 2-3 года разрушится. Элемент, который мы рекомендовали, всегда применяется в натуральной черепице, попробуйте пообщаться у себя в городе с продавцами керамики. Ну и в конце концов доставку никто не отменял.
  8. fquantum
    fquantum
    fquantum
    У меня аналогичная проблема. Я грешу на то, что устроители моей крыши не рассчитали длину металла и под коньком листы не сходятся. Со стороны не видно, но снег забивается.
    Губку, пену мне отсоветовали - птички очень быстро выклевывают.
  9. fquantum
    fquantum
    fquantum
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пленку под черепицу не забывайте ставить, тогда снег будет скатываться по ней вниз.
    Волнистые материалы, все ! пропускают снег.
  11. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Есть вариант снять конек и вставить под МЧ уголок из оцинковки. Сам еще не решил как буду делать.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и куда в этом случае снег будет валиться. не внутрь ли чердака? :hello:
    Правильный ответ у Ростика - плёнку подкровельную, паропроницаемую гидроветрозащиту (Изоспан А и прочие другие аналоги) ставить нужно.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Эту проблему хорошо решает аэроэлемент конька-хребта произв. "Евровент" или аналоги. Но цена 300 с гаком р. мп
  14. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    возможно малая часть и попадет, снег ведь не вода. При сильной пурге щель забьет и все. при таянии основной пласт уйдет вниз.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Полмешка снега на метр пог. конька за одну метель это много или мало ?
