Насос для ГВС
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Kriolla, 12.02.13.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Выходит что насос нормальный. Вот производительности хватает ли, на горячую воду?
  2. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Servisnik, водогрейка на 1 этаже. ванная от нее в 5 метрах и на втором этаже.
    гибких подводок нет лишних. Холодная немного быстрее льется.
    У меня сейчас главный вопрос, изменится ли что-то если водогрей на бойлер поменять.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    1. Если водонагреватель у Вас (сейчас) проточный и смеситель в ванной комнате не термостатический, то возможно изменится. Если он у Вас накопительный то не факт.
    2. Ещё насос мощнее не помешает. Он выбран "впритык". Это если смотреть по глубине скважины и расстоянию до последнего смесителя.(Хорошо бы знать, на сколько падает уровень воды в скважине, при включении насоса.)
    НО! На самом деле, прежде чем сказать на 100 %, надо смотреть систему на месте. Например пригласить тех, кто занимается монтажом, для консультации. Не всегда, к сожалению, можно со слов определить, в чем проблема.
  4. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Накопительный на 100 литров. Вот я и хотела поинтересоваться, а нельзя на выходе из него какой-нить мини-насос воткнуть, чтоб он горячую воду быстрее подавал?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно поставить насос, который включается в работу только при открытии крана. Марку не помню, но если надо, могу уточнить.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если давление плохое только по горячей воде. Насос поставить можно. Повысительный. Например: Grundfos UPA 15-90 или Wilo PB 088 EA.
    Оба насоса качественные с идентичными характеристиками. Поднимают давление на 0,8- 0,9 атм.
    Включаются при открытии крана.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Тут по гор. воде где-то занижено сечение трубы, скорее всего виноват обратный клапан на бойлере (комплектный), поставьте больший, гравитационный, на нем наименьшее сопротивление потоку.
  8. МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    МихаилХХХ
    Ростов
    Раньше Грундфос выпускал UPA 120, в Китае их делали, потом Грундфос перестал их закупать, но они появились на нашем рынке под торговой маркой "Тайфун", вот они мощнее чем UPA 15-90? а стоят в 2 раза дешевле при отличном качестве.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Смотреть надо где, в каком месте сечение по горячей воде мало, фильтр, клапан или ещё чего. Может где прокладка легла поперёк...
