Насос для ГВС
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Kriolla, 12.02.13.
  1. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Насос для ГВС
    Добрый день.
    У нас следующая проблема:
    Есть скважина, в ней насос на 55 метрах, в доме стоит электрика от этого насоса+расширительный бачок на 100 литров. Горячая вода из водонагревайки электрической, планируем менять на бойлер Будеровский. На первом этаже вода идет хорошо. На втором напора не хватает. Чем больше включаем теплой воды - тем меньше напор.
    Чем это можно вылечить? поставить какой-то насос на горячую воду?
    из скважины давление воды очень хорошее.
    Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас недостаточное давление на втором этаже, это однозначно говорит, что у Вас неправильно подобран скважинный насос. Для правильного подбора прошу сообщить следующие данные:
    1.Глубину источника водоснабжения (колодец, скважина)
    2.Динамический и статический уровень воды в нём
    3.Дебит источника водоснабжения
    4.Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5.Этажность сооружения
    6.Количество потребителей и их тип
    7.Желаемый уровень давления в системе
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Опечатка наверное, может не правильно?
    Kriolla
    А перед водонагревателем фильтр не стоит?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Поправлю. :|:
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  6. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Эм) нам такие данные и не давал никто, когда скважину рыли (Откуда их сейчас можно взять?
    У нас скважина, на 65 метров, насос опущен на 50-55. Расстояние от скважины до дома метров 7-8. 2 этажа. На 1 этаже кухня+душевая кабинка, на втором этаже ванная.
    Летом нам надо было на 2 этаж воду поднимать, так мы просто шланг из скважины заносили на высоту 7 метров и там был хороший напор, холодной воды. Как появилась теплая - так все(
    Перед водогрейкой стоит только фильтр грубой очистки
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может он у вас забит? Посмотрите также чистоту аэраторов в смесителях. Всё-таки уточните уровень воды в скважин...
  8. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Фильтр в порядке. По документам, которые дали после бурения скважины, вода на 35 метрах, насос рекомендовано поставить на 55. В чем еще может быть проблема не знаю. :(
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kriolla, самого главного не сказали, а насос то у вас какой применяется? По вашим данным необходимо иметь, что-то типа Grundfos SQ1-70 или SQ2-70.
  10. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Водомет 60/92. Какой буровики посоветовали, такой и поставили. :(
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Похоже его уже нужно ремонтировать или менять на более напорный.
  12. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Вот бы взять где-нить по-мощнее насос и проверить. Поможет ли? :)
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Kriolla
    Вопросик такой. Если еще тема не решена. Водогрей где стоит, на каком этаже? Не спеши пока насосы покупать и разбирать. Это успеется.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И как обстоят дела с напором холодной воды? А то может просто аварийный клапан на водонагревателе перетянули при установке?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если фильтров нету, то, скорее всего уработался уже Ваш насос. Надо бы рабочие колеса посмотреть. Это несложно и недорого, да и наиболее вероятно. Ну и конечно гидравлическая составляющая - какими трубами и с какими косяками подключена горячая вода (может там...подводки гибкие например стоят)?
