1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 79
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо. Я правильно понимаю, это как градиент в офсетной печати, когда на 100% плашке на весь лист мы получаем другой цвет?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  3. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    1) Генератора пока нет. Просто закладываю под него возможность
    2) В случае отключений зимой планирую использовать не всю мощность котла. Желание закинуть гену на все потребители, естественно подразумевает разумное потребление в режиме генератора. Хочется иметь вариативность, что бы в зависимости от ситуации и времени года подключать то что нужно (в разумных пределах естественно)
    Профдеформация видимо, четверть века в полиграфии. Поверьте, вы тоже (с моей колокольни) задвинули прям ух.
    К сожалению пришлось бросить учебу раньше и пойти работать. Буду признателен если объясните чуть попроще
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как?
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
  6. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    В общем ничего я не понял. То ли моя схема жизнеспособна, то ли все плохо.
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    перенес рубильник, что бы отсекать РМТ и РКН
    У котла поставил однополюсный автомат, что бы при работе котла от генератора можно было отключить одну или две фазы. Так можно сделать?
    Правда по итогу этой схемы нужно наверное нужно при переходе на генератор, кроме прекидного рубильника отключать и вводной 4p АВ. Я правильно думаю?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь новая проблема.
    В переключателе "генератор / сеть" коммутируется ноль.
    Ноль может отгореть в переключателе?
    Да.
    Тогда может лучше РН поставить после переключателя?
    Только приобрести реле с рабочей частотой 45-65 Гц.
    Можно. Иметь возможность отдельно отключать фазы на котле - это может быть полезно для тактования котла.
    Но вопрос в другом.
    Отключили электричество. Вы встали с дивана и...что будете делать в первую очередь?
    Пойдете генератор запускать или сначала отключите лишнее на котле?
    Зачем? Напряжение от генератора в сеть не пойдет.
    Переключатель не позволит.
    Из сети в генератор напряжение тоже не пойдет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    жизнеспособна. Только доработать надо.
  10. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Ну самое первое это я иду смотреть на пульт от миртека, если связи нет, то ясно что неполадки на стороне СО, далее если это так (а в 90% случаев это так) я звоню и оставляю заявку.
    За последовательность действий я не переживаю. Для домочадцев всегда провожу инструктаж и они у меня знают, что делать в той или иной аварийной ситуации (краны, автоматы, телефоны служб)
    Так что да, сначала отключение лишнего, после звонка в СО.
    рабочая частота 45-65 решит, то что вы ранее писали, что сомневаетесь в корректной работе РН от генератора?
    Но когда свет включат, то включится и РМТ. Хотя согласен, вы правы, там же нагрузки не будет, и РМТ не будет щелкать контактором котла. В общем для самоуспокоения разве что можно выключить.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Надеюсь. Но точно не знаю. Может у генератора будет синусоида прямоугольная.
    Многое зависит от качества генератора.
    РМТ должно включиться от генератора. Иначе контакторы не включатся.
    Поэтому силовой провод проходит сквозь РМТ в том месте, где РМТ обозначено, а вот питание РМТ надо взять после РН.
  12. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    перенес
    Реле Новатек РН240t по паспорту 47-65Гц. Критична нижняя разница 45 и 47?
    Нужно ли защитить РМТ автоматами? На схеме я их поставил 1p 6А три штуки.
