1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 79
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Прошелся по первым постам этой темы и как смог сделал планы по точкам, розеткам, освещению. Пока не ставил распред коробки. Можно ли в моем варианте обойтись минимальным их количеством, при условии что вся проводка будет наружной в кабель каналах?
    И еще вопрос по беспроводным выключателям, была мысль сделать практически весь свет на них.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Количество распред. коробок Вы определяете сами. Как Вам удобнее. Можно вообще без коробок, а можно коробки на каждом ответвлении.
    Если они Вас устраивают - делайте. Только не забудьте, что беспроводной выключатель - это радиопередатчик. А еще должен быть радиоприемник, который примет сигнал и своим силовым реле включит светильник.
  3. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    А есть варианты что бы совместить распредкоробку в розетке? В том смысле, что есть ли модели в которых это можно сделать не изломав пальцы и не повредив изоляцию? Тут много писали про такие варианты с внутренней, но там решается глубоким подразетником, а вот по наружным не нашел инфы
    А есть те кто этого не понимает?)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть те, кто об этом не подумал.
    Есть вариант использовать кабельный канал в роли распред. коробки.
    Может быть есть модели розеток, у которых внутри много места и можно разместить скрутки. Но удобных не встречал.
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Константин, скажите пожалуйста, исходя из этих схем вы можете рекомендовать ставить/не ставить общее узо?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
    Эти картинки не нужны. Нужна схема щита. В том окончательном виде, который будет реализован.
    И не выкладывайте файлы ПДФ.
    Надоедает потом чистить от них компьютер.
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Такая схема?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это окончательная схема?
    Стабилизаторов, генераторов и прочих девайсов не будет?
  9. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Стабилизаторов не планировал, пока надобности не вижу. Будет бензогенератор, бывает отключают электричество
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обозначьте его на схеме. В какой части щитка он будет подключаться?
  11. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    вот тут
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Да. Дом постоянного проживания, и пока на ближайшие годы все на эл-ве.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Свет от генератора не нужен.
    Телевизор тоже не нужен.
    Телефон заряжать от генератора не хотите.
    Странно. Но Вы хозяин.
    Тогда такой вопрос...какая система заземления?
  15. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    упаси бог, такой дряни уже лет 10 не держу:no:. Выкинул и счастлив.
    думаю вы правы, нужно наверное завести под гену одну ветку, на которой будет тамбур (в нем РЩ) и наверное одну розетку кухни и холодильника. Просто привык за 5 лет, что когда вырубают свет, отрубается все, вот и минимальные запросы:)] Тогда наверное генератор нужно будет брать по мощнее
    ТТ
