1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 78
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    это не смущает
    Это относится ко всем типам (нормально замкнутые и нормально разомкнутые)?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смотря что считать пониженным. Для KMR ИЭК ARMAT допустимое напряжение управления 195В. Для меандровских КМ - 184В
  3. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо. Полез посмотреть паспорт на KMR. Про нижний порог напряжения не нашел, но увидел интересные цифры - мах число коммутаций в сутки - 100.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электромагнит контактора притягивает контакты. Чем меньше напряжение, тем слабее работает электромагнит.
    При постепенном снижении напряжения обязательно наступит момент, когда электромагнит просто не сможет втянуть сердечник и замкнуть контакты. Не сможет преодолеть обратное усилие пружины.
    И обязательно наступит момент, когда электромагнит притянет контакты, но слабо. Контакты начнут искрить и выгорать.
    И без лабораторных испытаний невозможно выявить то предельное напряжение, при котором контактор будет работать в комфортных условиях.
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Понял. У меня напряжение вроде не проседает. Зимой было 230-240. Поуа в схеме оставлю контакторы на котел.
    А что скажете по узо и автоматам в схеме? Нужно ли поставить узо на входе в РЩ, а так же автоматы и узо перед котлом? И после генератора наверное тоже нужно поставить узо и автомат?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На эти вопросы нет однозначных ответов.
    УЗО на входе в РЩ можно поставить, можно не ставить.
    Я предпочитаю такие схемы, когда общее УЗО отсутствует. Но не всегда это возможно.
    Автомат перед котлом конечно нужен, а вот УЗО не всегда нужно и не всегда возможно.
    А еще в своих проектах я часто применяю два УЗО и два автомата для одного котла.
    Ситуации, желания и возможности могут быть самые разные.
    В каждом конкретном случае надо обсуждать варианты.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эти лабораторные испытания проведены производителем и результаты занесены в пункт "диапазон напряжения катушки" что-то в этом роде
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смотрите внимательнее. Номинал 230В минус 15%.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так это ж считать надо. От счёта у многих голова болеть начинает
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если голова пустая, то она не может болеть. Нечему.
  13. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Это к чему?
  14. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    А по какой причине предпочитаете не ставить и в каких вариантах нужно обязательно? Относительно моего варианта нужно общее селективное УЗО на входе РЩ, или нет?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Общее УЗО на входе может обесточить весь дом.
    Оно Вам надо? Мне не надо. Пусть отключится часть дома, но не весь дом.
    Это единственная причина, по которой я не люблю общие УЗО на вводе.
    Но иногда без них не обойтись. Например, в доме есть электроплита и планируются стабилизаторы.
    Ваш вариант я не рассматриваю в качестве варианта. Для меня это первичный набросок.
    Я не знаю будет ли меняться схема, будет ли значительно меняться.
    Вот когда Вы покажете окончательный вариант со всеми устройствами и разветвлениями, вот тогда я смогу обозначить необходимость общего УЗО.
