1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 78
Строим дом - создание схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 12.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я пользуюсь ПК-16. Таких (по ссылке) в руках не держал.
    Противопоказаний нет. Единственное неудобство - соединение получается громоздким. Хуже в коробку укладывать.
  2. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Для временной разводки. Для капитального, исходя из прочитанного, планирую ввгнг-лс гостовский
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @bearhunter,
    Это клещи для оконцовки многожильных проводов. Гильзы прессовать нельзя.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже для временной, на время стройки, разводки рекомендуется использовать хорошие составляющие (кабель, автоматы, соединения и т. д.). Часто этому (временной разводке) не придается нужного значения- соответственно случаются разные неприятности.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы сделал так: от автоматов к каждому обогревателю проложил бы ВВГ...повесил ба на него колодку удлинителя на 4 розеткоместа.
    Одна розетка для обогревателя.
    Вторая - для прожектора.
    Третья - для инструмента.
    Четвертая - на всякий случай.
    На ночь остается только обогреватель.
    Этот кусок кабеля потом можно пустить в дело.
    Но два условия:
    1. кабель не должен валяться под ногами. Чтобы не попортить изоляцию.
    2. ВВГ предназначен только для стационарного применения, поэтому протянули его, подключили колодку...и зафиксировали. Чтобы не таскать такой удлинитель по дому.
    Таким образом не придется покупать лишние удлинители, не придется ставить лишние автоматы и УЗО.
    Ну а самый распространенный вариант - обычные удлинители.
    Только учтите, что удлинители продаются с тонкими проводами. 1,5 мм2.
    Конечно, на таких удлинителях тысячи домов построены, но ведь Вы конвекторы будете на ночь оставлять.
  6. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    если на один ввг повесить обогреватель (1,5 квт) инструмент какой-нибудь и прожектор, не маловато будет автомата 16А? провод какой брать сечением? 2,5?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    bearhunter
  8. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    я и говорю. 1500 вт конвектор, пила какая-нибудь 2500 вт, прожектор 100 вт, примерно к 19 А приближается. Или я не прав?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит две линии. На каждой кабель 2,5 кв. мм. и автомат 16А.
  10. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    на одной два конвектора по 1500 на второй прожектора 100 (максимум) и возможность подключения чего-нибудь на 2 500? так норм?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне нормально. Разумеется если кабели не уменьшенного сечения. И розетки хорошего качества.
    Вы не стесняйтесь посмотреть приведенную цитату (выше постами)- там все достаточно точно и ясно написано. :)
  12. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    так я вроде посмотрел... кабель 2,5 вроде должен пойти.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас так. :)
  14. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    ну, получается так. на одном максимум 3 квт, на втором максимум 3
  15. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    С добрым утром! Хотя, дело-то уже к обеду... :) я сейчас напишу, но вы сильно не ругайтесь :)
    по временной проводке, как я себе её представляю, прочитав все ваши советы.
    Входной автомат 25 А
    УЗО А40 30 мА
    далее, от него две линии на конвекторы. на каждой автомат 16 А и два конвектора по 1500 вт
    вторая линия от входного автомата, на розетки. она выглядит так - после входного автомата
    УЗО А40 30 мА,
    далее от него две линии на розетки, на каждой автомат 16 А макс. нагрузка на каждый блок розеток 2500 вт.
    Ну что, сильно я накосячил в своих мыслях?
