Помогите с грубой очисткой холодной
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Сергей7070, 12.02.13.
  1. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Собрал простую схему очистки после насоса перед умягчением, но за 15 дней вот такой мусор там накопился. Что еще перед этим поставить уж совсем самое грубое ?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Зачем? Система работает, хватило бы и одного корпуса с 5-микронным "валенком". А что цвет поменялся у картриджей - так это ржавчина. Анализ воды делали?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько кубов прошло через них? Упало ли давление?
  4. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    ДОбрый день.
    имею дачку, имею скажину, мутная вода в ней
    хочу сделать аналогичную схему при вводе воды в дом, с помощью нескольких "КОЛБ"...а на питьевую поставить домашний осмос систему...анализ делал - в приложении.
    все предлагаемые продавцами варианты- очень дорого выходят.
    из потребителей будет: 1 унитаз+ 1 душевая кабина (водонагреватель) + 2 раковины
    подскажите какое кол-во фильтров может мне помочь!
  5. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Сколько кубов - не знаю, т. к. счетчика нет - свой дом. анализ делал, но давно. превышение было только по жесткости.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Без умягчителя воды, с добавкой анионита органопоглотителя Вам не обойтись.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    За 15 дней при среднем водопотреблении прошло 7,5 кубов. Полагаю, что ничего страшного с картриджами не произошло ибо визуально они довольно чистые. Их кстати неплохо было бы обвязать манометрами. Давление падает на 0,6 атм. - меняйте первый картридж.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    http://www.forumhouse.ru/threads/190991/page-4 Похожий случай (см. конец страницы), приводите информацию, которую я запрашивал, подскажем.
  9. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    спасибо:
    пишу данные:
    Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины (колодца), дебет. 22 метра
    Тип (марка/модель) установленного насоса: скважный насос АКВАРИО ASP 1C 60-90
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час,:2,8м3
    max напор _бар.: 6,3 атм.
    Имеется ли гидроаккумулятор: ДА
    если имеется, то какого объема (л) _ 50 литров
    Пиковый расход воды (м3/час) планирую при двух открытых кранах (например раковина и душевая) около 0,8 или 1 м3
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 0,5
    Число и тип точек водоразбора: 1 унитаз+ 1 душевая кабина (водонагреватель) + 2 раковины + ОСМОС
    Количество человек, проживающих в доме периодически: 3 человека
    Тип канализации и её характеристика: пока просто выведенная труба 110 на землю (в дальнейшем колодец)
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение и для питьевых целей.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае имеет смысл соорудить следующую систему: Картриджный фильтр ВВ20 (картридж полипропилен 25 - 50 мкм) далее умягчитель, здесь два варианта (корпус 10*44 - 28 л загрузки, производительность 600 - 700л/час. дебит на промывку 1м3/час, промывка фильтра через 1,5 - 2.5 м3 фильтрованной воды*) или (корпус 12*52, 50 л загрузки, производительность до 1,3 м3/час, дебит на промывку 1,4 м3/час, промывка фильтра через 3-5 м3 фильтрованной воды*) далее картриджный фильтр ВВ10, картридж полипропилен 5 мкм. В качестве загрузки используется смесь смол (катионит и анионит (удаление органики), торговые марки Экотар С, Экотар А или Экомикс С. Можно намешать самому, но к это выйдет дороже. В качестве управления Clack WS1 c расходомером. По деньгам 25 -35 т. р уложитесь.
    * - Через какой объём промывать фильтры точнее посчитаю позже, сейчас нет времени, извиняйте.
  11. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    спасибо
    цена устроила бы меня.
    еще у меня есть нюанс в том что нету места где ставить колонну
    прикладываю фотки моей ванны и фотку как в итоге хотелось бы видеть все! пожем что то сможете посоветовать по размещению колонны в этих помещениях при условии расположения в таком виде как на фотке.
  12. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Посмотрел стоимость фильтра 10 440 с указанной системой - 31 300 р. это еще без загрузки. Может есть более бюджетные корпуса ? я согласен и на китай. и на что то другое...
  13. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Посчитал колонну по частям:
    1) сам корпус 3754 (это 12 52)
    2) блок управления Clack WS-1 V1RRBM за 10 560
    что еще нужно для колонны кроме засыпки ?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По размещению: в помещение как на фотке впихнуть будет маловероятно. Диаметр колонны 305 мм, диаметр солевого бака (это к вопросу чего нужно ещё купить) 600 мм. Фильтр имеет смысл устанавливать после г/а, и обвязать байпасом (обводная линия). По стоимости 2 мешка загрузки 10 т. р корпус 5 т. р, солевой бак 3 т. р, клапан 10 т. р. Ещё нужна дренажно распределительная система (если не знаете о чём речь спрашивайте) ну картриджные фильтры. По ёмкости загрузки позже.
  15. нувориш
    нувориш
    нувориш
    Нижний Новгород
    Не знаю про дренаж. Прошу проконсультировать. И про объем загрузки расхода так же нужна инфа. Заранее благодарю вас за помощь.
    После г а — не совсем расшифровал
