Установка окна в цоколь с утеплением откоса
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Mikhail-M, 12.02.13.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Добрый день,
    Имеется проем для окна без четвертей в кирпичном цоколе. Цоколь снаружи будет утепляться пенопластом толщиной 8 либо 10 см. Откосы тоже хочу снаружи утеплить пенопластом толщиной хотя бы 3 см (а лучше 5) чтобы предотвратить их промерзание и уменьшить тепло-потери поскольку таких окон у меня аж 9 штук.
    Сейчас собираюсь заказывать окна, возник вопрос какого размера их брать для цоколя.
    Есть такие варианты:
    1) Вставить окна по обычной схеме, т. е. сделать зазор от кирпича до рамы сантиметра 3, снаружи на откос закрепить пенопласт толщиной 3 см который закроет пену, потом его заштукатурить вместе со всем цоколем. Недостатки: либо малая толщина утеплителя откоса либо штукатурка будет накрывать часть рамы (что возможно и не плохо, но в окнах стен из ГБ штукатурка скорее всего не будет накрывать раму поскольку там утеплять откосы пока не планируется). Кстати, какая минимальная толщина штукатурки возможна на пенопласте в этом месте?
    2) Сначала утеплить весь проем изнутри ЭППС-ом толщиной скажем сантиметра 3, потом внутрь установить раму на пену с зазором от ЭППС сантиметра 2-3. Снаружи пена закроется штукатуркой до рамы либо немного заходя на нее на ту же ширину что и у стен из ГБ. Таким образом все окна будут иметь одинаковую ширину видимой части рамы и угол рассвета, что лучше чисто эстетически. Недостатки: Окна придется крепить очень длинными саморезами: 3 + 3 см = 6 см - расстояние от рамы до стены. Не страшно ли это?
    3) Приобрести и установить доборный расширительный профиль 2-4 см, утеплить откос снаружи. Недостатки: неадекватная цена доборного профиля - для глухого окна она больше стоимости самого окна!
    Я склоняюсь к варианту номер 2. Но волнует вопрос надежности крепления окна при таком расстоянии до стены. Для глухого окна полагаю это не так критично как для открывающегося, которые у меня тоже будут.
    Что скажите?
  2. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Кстати вот что подумал, в обычных стенах ведь расстояние от окна до плоскости наружной стены как раз и есть где-то 8-10 см примерно. Выходит мне в цоколь окна надо заподлицо с кирпичной стеной ставить, а потом когда он снаружи утеплиться, получиться откос равный толщине утеплителя + штукатурки и он будет уже весь теплый! Или я что-то упустил?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы написали что цоколь будет утепляться. Значит никаких проблем нет. Пусть это утепление выступит в качестве четверти, т. е. будет заходить на окно на пару сантиметров, один сантиметр еще штукатурка. Т. е. утеплитель закроет и шов монтажный и часть окна, этот утеплитель и четверть и наружний откос. И ничего потом не надо городить по утеплению откосов. Размер окон в таком случае будет х (ширина)= ширина проема - ширина 2 монтажных швов. Высота окна = высота проема - подставочный профиль - ширина 2 монтажных швов .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пока писал ответ Вы сами уже додумали правильно. Окно заподлицо, на него заходит утеплитель. И все.
  5. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Понятно, тогда еще такой вопрос сюда задам чтобы тему не создавать - москитные сетки, их лучше сразу заказать на все окна которые возможно когда-то в будущем будут отрываться на проветривание или можно потом в любое время по мере надобности их приобрести и установить без существенных сложностей? А то я не уверен что они все мне понадобятся потом, а денег они не таких уж незначительных стоят, да и свет загораживают.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По разному у всех. Вместе с заказом могут быть дешевле, отдельно могут не менее 1 тыс. руб стоить. А если с доставкой и монтажем еще дороже. Да и ставить их потом на установленные окна не очень удобно (полозья прикручивать).
  7. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Т. е. там сперва какие-то полозья к раме прикручиваются, на которые потом эта сетка легко ставится и снимается при необходимости?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да.
  9. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Тогда пожалуй сразу закажу чтобы потом не мучатся.
