Монжо ли так сделать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DonPedro, 12.02.13.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Изначально хотел сделать внутри дома двойную трубу из кирпича, но померив расстояния понял, что тогда каминная топка по размерам не встанет или придется ее выдвигать. Возникла идея пройти стену (газосиликат 375мм) дымоходом наружу, а снаружи соорудить внешний дымоход и убрать его в короб. Короб потом обложить камнем.
    Вопрос в следующем - можно ли так сделать и если да, то как решить узел прохода, чтобы по нему вода не попадала и т. п? Сделать дыру больше трубы и забить паклей или поставить например резиновый какой уплотнитель?
    И из чего делать короб?
    Уважаемые профессионалы - подскажите пожалуйста решение в данном случае.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно сделать капельник, или загерметизировать стык силиконовым герметиком. Для аквариумов - вполне пригоден.
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо.
    А как сделать капельник?
    А вообще схема правильная или нет? Может лучше выводить не под 135, а под прямым углом?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для капельна вполне подойдет юбка или фланец декоративный.
    Если горизонтальный участок не большой - лучше горизонтальное подключение.
  5. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А почему горизонтальное лучше? Вроде говорят при горизонтальном быстрее труба может прогореть или не так?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При горизонтальном подключении меньше воды с трубы стекает на стену и участок играет роль "дымового зуба" (газового порога) препятствуя возникновению обратной тяги.
