Внутренняя перемычка фундамента не совпадает с стеной на первом этаже
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Кунгурский, 12.02.13.
  1. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Добрый день! нужен совет. желательно подкрепленный расчетами. Внутренняя перемычка фундамента не совпадает с стеной на первом этаже, дом в 1,5 этажа
    высота стен 1 го этажа 3 метра,
    второго 1,5 метра.
    Дом из газоблока. Цокольный этаж перекрыт плитами перегородки хотел сделать из того же блока но класть тонкой стороной т. е. 200 мм. Перекрывать второй этаж брусом (деревянный пол.)
    Так вот вопрос, выдержит ли перекрытие первого этажа такую мою "непродуманность" ?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А стена то на первом этаже несущая? и насколько она сдвинута? и как опирается крыша?
  3. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Постараюсь объяснить мою "конструкцию"
    Сейчас уже залит фундамент, картинка которого выше. Перекрывать цокольный этаж планирую плитами перекрытия. на них газоблок ребром, второй этаж перекрываю деревом для снижения веса на всю конструкцию (а самое главное для удешевления перекрытия) по тому что если сделать большие плиты через весь второй этаж, то проблема с несущими стенами отпадает.
    Планировка изначально была другая и все было хорошо, несущие стены попадали на перемычку в фундаменте. а сейчас нет.
    По поводу крыши если честно, то не знаю, на стены которые наружние наверно...
    Спасибо за проявленный интерес к моей ПРОБЛЕМЕ
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    трясите планировку, средняя несущая стена должна встать на фундамент
  5. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Т. е. ни как нельзя? может быть есть какие то варианты, сейчас скину планировку, а красным цветом выделю фундамент. Размер немного не совпадает, ШИРИНА моего фундамента 10,2 а длинна 9,3, выступ 1 метр
  6. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Заморочка в планировке из-за солнца, фасад светло, только утром, а вот задняя сторона дома, солнечная!
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Вам с этим вопросом лучше обратиться в контору по проектированию домов. На мой непрофесиональный взгляд так делать нельзя, и себе бы я так делать не стал.
  8. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Спасибо за проявленный интерес к моей теме
    Соглашусь с Вами, по этому хочу найти выход из ситуации, самый компромиссный цена-качество. Возможно кто то подскажет планировку... А может как сделать перекрытия второго этажа (кроме плит, про них я знаю)
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Решения можно рассмотреть следующии:
    1. Залить фундамент под капитальные стены, связав его с существующим. Я бы сделал так.
    2. Залить ригеля под капитальные стены (нужен расчет).
  10. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Что такое ригеля? хотел положить швеллер или что то подобное, но выходит дороговато и подвал "исчезает...("
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Как перекрыт цоколь? в проекте средняя стена по оси 3 - явно несущая, а у вас под неё фундамента нет, он повернут оказался на 90 градусов. Попробуйте тоже планировку крутануть или другую найти
  12. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Цоколь перерыть знаю как, дело в том, что планировка первого этажа не совпадает с залитым фундаментом. и несущие стены получаются в "воздухе" второй этаж опираться будет на плиты под которыми НИ ЧЕГО НЕТ
  13. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Видимо один вариант, второй этаж перекрывать так же Длинными плитами, тогда необходимость в несущих стенах отпадает (
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Ригель в моем понимании - это опорная балка перекрытия, что-то вроде длинной перемычки. В Вашем случае залить в опалубку по месту железобетонный ригель, концами опирающийся на существующий фундамент. Но его надо рассчитывать- сечение, армирование, марка бетона.
    Швеллер будет дороговато.
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Посмотрите на цену и вес таких плит, несущих нагрузку 800 кг/м2, выйдет очень дорого.
