Камин "Ферзь" в каркасном доме, дымоход упирается в балку, подскажите варианты обхода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АлексейФрязино, 12.02.13.
  1. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Зима на исходе, перезимовали первую зиму - слава Богу. Весной хочу начать строить камин (по осени просто не было ни времени ни сил). Вводные:
    Камин проектировал с самого начала, но недосмотрел - сейчас получается, что труба проходит или через потолочную балку (или по её краю). Вот место камина
  2. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Балка несущая, резать её и обвязывать для укрепления очень не хотелось бы.
    Вопросы:
    1. Можно ли камин поставить вплотную к деревянной лестнице (будет доска, обшитая паркетной доской) или лучше лестницу в этом случае отделать плиткой ?
    2. Может дымоход увести в сторону, на сколько см. максимум можно уводить ?
    Общая высота (от уровня пола до ската крыши) в этом месте будет примерно 6-7 метров. Это к вопросу общей длины дымохода. Дом утеплен эковатой. Под камином нормальный фундамент (плита 300 мм под всем домом + под камин на неё выстроена монолитная тумба 1,2х1,2 м до уровня пола)
  3. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Вот макет, расстояние от стен и лестницы заложено 20 см, длина стороны треугольника камина = 760-780 см.
  4. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно в угол поставить Шидель Уни, а в него подключить любой камин, даже самодельный.
    Балку можно снести заменив участок на несгораемый (к примеру швелер)
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А перенести камин не вариант? Или очень хочется именно угловой вариант?
  7. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
  8. 220220
    Трубу от камина надо выводить через стену. Так дано у буржуинов делается. Она все равно не греет. И на втором этаже будет мешаться.
