1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Покритикуйте элсхему дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ss581, 12.02.13.
  1. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    День добрый!
    Пожалуйста, укажите на недостатки схемы... Скоро весна, и надо будет делать... Домик небольшой 4м*6 м в 2 этажа (имеется) + пристройка кухня 9 кв. м (пока нет) + веранда (пока нет) + пристройка-сарайчик (позади домика есть) + туалет-душ-дровяник (пока нет)...
    [​IMG] [​IMG]
    Пока имеется вот...​
    Траты энергии большие не предусматриваются (отопление домика печь-камин), поэтому 1 фаза... ЩУ планирую установить на тыльной стороне кухни-пристройки. Ввод питающей линии прямо в щитке ЩУ через стену, на противоположной стороне которой и будет стоять ВРУ)...
    Заземление планирую ZANDZ комплект заземления универсальный (15 м) ZZ-000-015, включая установку крайнего заземлителя у берёзы в 1,5 м от домика для организации молниезащиты на дереве. Но это пока под вопросом - по данным технической статистики на Сахалине менее 10 гроз в год... Вот...
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    1. Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестояшего АВ. У Вас это не соблюдается для всех УЗО кроме общего.
    2. АВ 25а на розетку допустим только если сама розетка расчитана на такой ток. Обычные розетки выпускают на ток до 16а.
    3. ИМХО АВ 45а нет в природе.
  3. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    ОК! Спасибо, вношу именения...
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    1. На свет в доме слишком много АВ на 16А.
    2. Зачем выключать всё "на случай отъезда" АВ, если у Вас стоит перед ним рубильник ? Он для этого предназначен, в отличии от АВ. (АВ оставьте, а надпись сотрите)
    3. У Вас в сарае что, свет не нужен ?
  5. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Sorry...
    п. 1 Не понял...
    п. 2 После выключения АВ "на случай отъезда" остаётся включенным холодильник и сигнализация... Или я что-то недопонял?...
    п. 3 Да, я в курсе... Просто не стал заморачиваться на схеме с этим...
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ss581, 1. там максимум 10А
    2. Извиняюсь, не заметил сигналку:|:
    Но всё равно, лучше отрубать рубильником, а не АВ.
  7. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    ОК! Спасибо! Исправляю...
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А сколько у Вас выделено мощности ?
  9. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ss581, Тогда ставьте вводной АВ на большую мощность. 50А это всего 11кВт.
    Он-то под пломбировкой будет и сменить его не нарушая пломбы Вы не сможете.
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    63А потребуют гораздо более дорогих комплектующих. Вводной кабель А25 или 16 медь, УЗО на 80А...
    Сейчас еще выяснится, что 15кВт трехфазное! :aga:
    И опять потребители - "розетки". Пишите, что мощное/стационарное/опасное собираетесь туда втыкать.
  12. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Ок! Исправляю...
  13. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Да нет... Ничего мощного там "втыкать" не собираюсь... ВА на 63А так, на всякий случай... Не более, чем "Форсаж-200"... Да и то, с ЩУ...
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Осталось одно УЗО в щите не сбалансированное с номиналом защищающего АВ.
    По поводу АВ "на всякий случай"... Если ставите такой номинал вводного АВ, то и вся разводка должна быть рассчитана на такой ток, а более правильно на ток 1,45*номинал АВ. Вы то может включать и не собираетесь, а если КЗ будет с таким током, что АВ мгновенно не отключится? Пожгете проводку и до пожара так недалеко.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Еще: далеко ли у Вас дом от подстанции, есть ли просадки напряжения на линии (можно у соседей спросить)? Если дом далеко или просадки напряжения бывают - лучше АВ с характеристикой B ставить.
    После УЗО лучше ставить 2P АВ - будет локализовать неисправную линию в случае аварии.
