1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Арболит. Стройка зимой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем авто-любитель, 11.02.13.
  1. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Просьба - можно поподробней про узел опирания металлических балок на арболитовую стенку -армопояс или иное что?
    И вопросы: размер балки, армирование между балками - шаг, диаметр. И вообще = зачем армирование - балка ведь всю нагрузку несет? Керамзитобетон - покупной или самомес (у нас в Краснодаре куб бетона для перекрытия 3600, керамзитобетон - 4800 рупий, а керамзит насыпной - 1700 рублей куб с доставкой).
  2. Алексей17321
    Алексей17321
    Алексей17321
    Красноярск
    Авто-любитель,
    Спасибо. Да вообщем то я так и думал, просто многие друзья говорили и говорят что арболит ничего не держит, горит чуть ли не от спички, и. т.д.По поводу прочности они видимо спутали опилкобетон и арболит, вроде одно и тоже, а материалы немного разные, ну не мне Вам объяснять:)Сам считаю что арболит очень хороший вариант для строительства, судя по калькулятору теплопроводности он даже лучше газобетона, не знаю так ли это, но пока склоняюсь к строительству из арболита:)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опирание балок конечно же на армопояс. В качестве балок использован двутавр на 16. Арматура 12-я, шаг 150 мм внизу и сверху плиты укладываем сварную сетку на 6 мм. Армирование делаем потому как керамзитобетон делаем достаточно легкий и не хотелось бы, чтобы он дал слабину.
    Месим на месте самостоятельно.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит достаточно прочный и абсолютно не хрупкий материал. И он не горит. Особо неверующие шашлыки делали и блоки в качестве опор для шампуров ставили. Все нормально. Шашлык вкусный, блоки целые.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пора выставить фотографии окон, которые были установлены в описываемый дом. Позволю себе вставить цитату из письма хозяина дома:
    - "Приветствую Андрей!
    Вот как и обещал фотографии Кировских окон, очень доволен, спасибо вам".
    А когда Заказчик доволен, это всегда здорово.
  6. чумаков федор
    чумаков федор
    чумаков федор
    @авто-любитель В зимний период кладку на какой раствор вели, какие добавки использовали?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладка велась на обычный цементно-песчаный раствор. Для тепла применялся воздушный разрыв мостика холода. Какую незамерзайку использовали сейчас уже и не вспомню. Покупали на ближайшем стройрынке.
  8. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Окна отличные, даже по фотографии можно оценить. Если не коммерческая тайна - сколько стоит двухстворчатое окно?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Цен на текущий момент не знаю, а в то время глухая створка (не открываемая) окна рассчитывалась по цене 9350, а поворотно-откидная часть стоила из расчета 14850 рублей за квадрат. Материал оконных блоков - лиственница.
  10. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Сколько стоит такой дом построить под ключ
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У каждого свои хотелки и именно под них ведется расчет. В описываемом доме только окна с установкой 520 т. р. обошлись.
  12. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Тоже использовал как опоры для шашлыков. На следующий день пнул блок, а он рассыпался в труху, блоки покупал в Йошке.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так как блок состоит из органики (щепы), то при воздействии высокой температуры происходит постепенное разложение щепы во что то напоминающее древесный уголь. У нас блок выдерживал несколько костров. Та, часть, которая обращена к огню после костра отшелушивалась на несколько сантиметров. Но сам блок при этом огонь не поддерживал и не тлел.
  14. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем здравствуйте. Актуальная для меня тема, промурыжили местные строители меня своими завтраками, погода испортилась, пошёл снег, минус пока небольшой, раздумываю над зимней стройкой. Есть несколько вопросов к Андрею автолюбителю. Как быть с песком, он у меня замерз, вы его грели ? И как вода, воду тоже греть?
  15. Vstar80
    Vstar80
    Vstar80
    Как вышли из положения? Тоже планирую класть фронтоны при небольшом минусе. Но песок замерз
