Ангар - рассчет потолка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dyatel006, 11.02.13.
  1. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Просьба подсказать. Вот начали мы делать потолок в агаре. И все-таки наверное лучше услышать мнение имеет ли право такое решение по нагрузкам.
    Ангар был холодным - сейчас утепляем стены устанавливая деревянный каркас.
    Наверное это что-то типовых проектов было раньше. И шли холодными.
    Должна конструкция выдержать утепление?
    Металлические фермы. Это равнополочный уголок 7х7см с толщиной стенки 6мм.
    Сварены по два таких уголка образуя тавр. Вот в эти уголки мы вкладываем сухие доски 50х150 на ребро с шагом 60см а снизу подшиваем сухой обрезной доской дюймовкой с пробелами 10см.
    Внутрь соответсвенно планируем 15см утеплителя.
    Тавр раскосинами из несколько более тонкого укголка привязан к металлическим стропилам.
    Длина тавра в районе 10м (ширина ангара).
    Расстояние между соседними таврами примерно 2.5метра.
  2. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    обследование официальное не пробывали заказать? тут по-хорошему расчёт нужен
  4. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Ну так в населенном пункте одна нормальная строительная организация...обратился за платной помощью к их инженеру...тот пришел - посммотрел..записал параметры металла...обещал посчитать.
    Но что-то у него не получилось...формулы какие-то забыл что ли.
    Ну а искать и тащить инженера из другого региона не стал...да и как их искать-то - набираешь в поисковике заказать рассчет меллоконструкции - не особо и чего находит...все больше продажа готовых металлоизделий фирмами.
    Заплатить-то готов - нет вопросов.
    В общем прикунули примерно что на крыше был шифер а стал профнастил который легче - да и не лежит на нем снег почти...слетает. Доска на подшивку потолка сухая итп...хотя опять-таки вес утеплителя.
    Потолок решил подшить оконными сэндвич-панелями 1.5х3м как самыми легкими - это почти на две тонны легче чем если бы подшивали гипсокартоном.
    Это как люди из Москвы и Питера советуют расчет необходимой мощности отпопления для нашего ангара заказать квалифицированному инженеру-теплотехнику.
    Мол людям надо платить за квалифицированный труд и делать правильные рассчеты.
    Ау...теплотехники...где вы?...в Питере?...а в наших краях непринято чтобы теплотехники по улицам шастали и рассчеты помещений делали.
    Хотя с рассчетом-то отопления намного проще чем с фермами.
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Тоже строю ангар
