Дымоход: квадратный или круглый?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Андрей Иваныч, 11.02.13.
  1. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Два варианта:
    1. Круглый (труба) - капиталовложения (нужно купить)
    2. Квадратный - капиталовложений не требует (в наличии есть материал железо тройка).
    В чем преимущества и недостатки каждого? Дымоход будет устанавливаться для ТТ котла, мощность надеюсь кВт 40.
    Какое сечение сделать?
    Влияет ли сечение дымохода на тягу?
  2. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Чтож, спасибо всем за детальную информацию и советы. Будем делать по-своему
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    1. Круглый и лучше сендвич (Скупой платит дважды, а "запорожец" постоянно).
    2. Изготовление - займет больше времени, всеравно нужно утеплять, из тройки получиться раза в три тежелее чем с нержавейки, следовательно может встать необходимость фундамента под трубу ну и т... д...
    Сечение не менее сечения выхода с котла.
    На тягу в дымоходе влияет нетолько сечение, но и высота, шероховатость, ветровой напор, температура и ряд других факторов.
    Есть еще вопросы, спрашивайте! :hello:
  4. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Эт не проблема, мне не на дом, красота и изящнасть не требуется, но все равно спасибо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Экий Вы нетерпеливый...
    Не допускаете, что люди могут быть заняты и временно отсутствовать?
    Круглая труба, или прямоугольная со скругленными углами создают примерно одинаковую тягу.
  6. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Да, я такой). Извините меня, просто сейчас времени в обрез. Идет изготовление котла, только закончу - дымоход. Спасибо.
    Еще один вопрос: Диаметр на тягу влияет или нет? Т. е. сделать размер 30-35х30-35 и высоту 5м, а не 20х20 но 8м? Как Лучше?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно сечение влияет на силу тяги и объем проходящего газа за единицу времени...
    Однако по достаточности сечения при определенной высоте не могу сказать точно...
    Есть нанограммы определения диаметра и высоты.
  8. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Во, значит делаем 30х30 и 5м, будет мало ... тогда подумаем :)
  9. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Блин опять все чрез зад... Посмотрите паспорт на котел, там должна быть рекомендованная минимальная высота дымовой трубы, ну или хотябы необходимое разряжение за котлом в Па.
    Почему Вы все думаете, что тольше значит можно ниже, а потом притензии на производителя, типа у тебя котел не работает так как надо...
    Поставьте на мерен движок от запора, он поедет но вопрос КАК?
  10. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Я сам производитель котла).
    А мы не ищем легких путей ;)
    Посмотрел сегодня материал, думаю 6м выкрою. Может и все 7м.
  11. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Потом прошу отписаться как работает котел!
  12. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Хорошо, но это будет не раньше середины марта
  13. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Все работает просто замечательно! Дымоход сделал 25х25, высота 5 с копейками. Котлом доволен, работает нормально. Немножко осталось его подшептать, будет совсем здорово! Всем большое спасибо.
