Схема со смещением конька и несущей стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Xupypr, 11.02.13.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Добрый день, друзья специалисты!
    Прошу отписАться с высоты ваших знаний по стропильным системам.
    Планируется дом, одноэтажный, стены ГБ Д400 500мм и холодный чердак.
    габаритный размер стропилки 17600*15400.
    Дело в том, что ось конька и несущей средней стены вдоль длинной стороны на совпадают...
    Как выполнить опирание под углом на несущую стену?
    Красным предложил своё видение выхода из ситуации.
    синим слева указал перегородочную стену 200 мм шириной и возможный вариант доп. поддержки. армпояс предполагается.
    прикладываю пустой вариант, чтоб можно было накидать вариант в Пэйнте, если будет желание помочь.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У красных подкосов угол уменьшите.
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Ваша ошибка в том что вы ошиблись в постановке задачи!
    зачем вам нужно опирать на несущую стену? подумайте и вы поймете в чем вы ошиблись!
    чтобы лучше думалось существует альбом ТСК-СК по фермам в которой приводятся примеры в том числе и со смещением несущей стены, но повторю НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ опирать на несущую стену!
    они там вообще не нужны (!)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А может стропила 100х50...
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    т. е. вы хотите сказать что можно просто сделать опирание на наружние стены даже с таким пролетом в 14-15 метров?
  6. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    уменьшить это всмысле их сделать ближе к земле?
    а стропила соединенные из 2-х длиной 8-9 метров 100х50 выдержат? ..
    угол ската кровли с короткой стороны 25 градусов, с длинной 30 градусов
  7. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Внизу кстати это не стропила нарисованы... это балки перекрытия... т. е. рисунок не свосем корректный
    красные квадратики - мауэрлат, прямоугольники -балки перекрытия.
    Синим -затяжки.
    Т. е. говоря о том что не нужно опирать на несущую стену, вы имели ввиду такую схему?
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это шутка юмора в адрес Пензитайла, он советами прославился на весь форум уже...;)
    Самый простой вариант-толковая ферма, или вам чердачное помещение нужно?
    Или просто разноскатную кровлю? тогда можно наслонные придумать.
  9. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    нет, чердачное помещение не нужно, нужна надежная схема стропильной системы... думаю что никак без опирания, пусть под углом, на немущую стену не обойтись...
    может подскажете в какую сторону копать? можно в пэйнте схематично нарисовать на мой рисунок (поверх)
    в общем виде какую кровлю хочу - есть в первой 3Д картинке... думаю оттуда видно? нет?
    могу с любого ракурса любое кол-во картинок грузануть.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Просто поищите - стропильные фермы, силовую конструкцию составите, а извращения уже легче опереть будет при необходимости.
    http://build.novosibdom.ru/node/71
    http://www.belhouse.net/services/26
    Примерно так, а смещенная несущая стена обеспечит в случае нужды дополнительную опору. а чтобы перекрытие было надежным нужно считать, тут я увы пасс...:hello:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Да, поближе к ригелю- это решите уже при строительстве.
    2 извините, неудачно пошутил:hello:...вернее неправильно подал.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А планировку 1 этажа можете выложить?
  13. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Вот сделал есть картинка из Кетчупа
    забыл тока столбики на террасе залить синим, чтоб стены выделялись...
  14. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Ежели есть, что сказать - говори, а сказал А, то говори и Б. Если есть несущая стена, то завсегда лучше деревяшку разгрузить оперев на стену. А вот если есть задача не опирать почему-то, то находится другое решение, но всегда - самое простое, то есть практичное.
    А то опять ногой двери открываешь, мол ваша ошибка, что вы ошиблись, читайте тск-ск, хотя это каменный век, факт, а чтобы не скучали, вот вам восклицательных знаков на подпорки. И умчался вдаль. Zorro.
  15. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    согласен, если нечего сказать - не пиши. Ежели знаешь как помочь, то думаю не трудно натолкнуть на путь истинный.
    щас качать буду книгу А. А. Савельев «Стропильные системы»... походу вариантов нет) первое что нашел на эту тему
    здесь на форуме, как я успел заметить, редкие спецы могут безвозмездно раздавать нормальные советы.
    потому как, наверно, отбираем их хлеб.
    в основном советы от знающих - "так не правильно", "обратись в нормальную фирму -тебе посчитают"... и т. д.
    А вот как Владимир Таллин, Баус, Кубарик в теме про УШП, например, общаются нормально. Правда к 18 теме подустали наверно.)
