1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по буру ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Константин1821, 11.02.13.
  1. Константин1821
    Константин1821
    Константин1821
    Вопрос по буру ТИСЭ
    Ув. участники! К тем, кто работал буром ТИСЭ "шкурный" вопрос: Будет-ли работать изготовленный по картинкам сей дивайс? (делал сам - за крив. руки - не ругать! Спасибо!
  2. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Неплохо!
    А опускать плуг чем будете вниз? В последних моделях верёвку же заменили на рычаг не спроста.
    Плуг потом точить будете?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Будет но плохо - нож должен быть Г образный.
    А можно тоже шкурный вопрос- смотрю с токаркой дружите...заказы принимаете и какие станочные работы можете выполнить...если можете (естественно не бесплатно) :hello:
  4. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Константин1821, Я смотрю это только для расширения? Работать будет хорошо, если грунт глина да еще и сухая я посоветою приварить на лопость напильник и заточить его. если сделаете угол врезки ножа в грунт то опускать плуг ненужно будет. мне приходилось придерживать плуг обычным многожильным проводом намотанный на рукоятку чтобы плуг неврезался сильно. грунтоприемник делайте чтобы вращался на валу!
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Константин1821, ещё совет если грунт тяжелый сделайте шарнир крепления лопасти шире чтобы смотрелся не как II, а как V.
  6. Константин1821
    Константин1821
    Константин1821
    Плуг заточить не проблема. На счет рычага не понял... на картинке с которой делал была "ниточка" если можно пульните ссылочку. СПС.
    Грунт -глина плотная...
  7. Константин1821
    Константин1821
    Константин1821
    Только для расширения! На новый год подарил себе бензобур с 250 шнеком! Грунт-глина плотная. Угол я небольшой сделал (может на фото не видно - подзагнул обе режущих кромки) или этого будет мало? А зачем вращать грунтоприемник? Я специально сделал на подшипниках чтобы сопротивление было меньше... (или я не допонял Вашего совета?) СПС!
  8. Константин1821
    Константин1821
    Константин1821
    А что значит г-образный? На кортинках по которым делал вроде такая-же "лопата"Если можно рис или чертежик. Токарка по мелочам.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Константин1821, картинку новгого бура не удалось найти в хорошем качестве. Да там и показывать нечего, раз такое сделали, то и в остальном разберётесь. Смысл в том, чтобы лопатка опускалась не под своим весом и фиксировалась верёвочкой, а чтобы лопатка жестко устанавливалась на заданный угол. В новых бурах для этого металлическую связку используют, верёвочкой уже не поднимают. Проще посмотреть заехать, в "Строителе" такие буры есть. Правда на ценник там лучше не смотреть :)]
  10. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Всё у тебя правильно! А напильник прикладывай с низу ножа, чтоб незадивал грунтосборник. Привариваешь сплошняком и потом верхнюю кромку затачиваешь и незабудь про угл ножа! Давить не предется будешь отпускать малость и срезать грунт! Усиль крепёж плуга, а то согнёт! Г образным нафиг не нужен, потому что поднимая плуг всё окажется в сборнике. Буртик с листа привари на противоположной стороне плуга 5мм ну край 10мм.
  11. Константин1821
    Константин1821
    Константин1821
    СПС! Гляну в Строителе. Я когда увидел ценник на фирменный бур - решился сам делать (мотобур обошелся 12т.р.!...)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. Константин1821
    Константин1821
    Константин1821
    Никто не спорит... просил дельных советов... По рисунку с Вашей ссылки не представляю как "оно" работает...
  14. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Если плуг только под своим весом опускаться будет, то замучаетесь (ИМХО).Я когда бурил свои 28 свай буром ТИСЭ то все-таки ощутимо надавливал на плуг. Без рычага будет очень тяжело! опять же, вы этим буром сможете делать только расширение. Кстати, бур ТИСЭ летом 2012 г я покупал примерно за 4500. ВЕЩЬ!
  15. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Щас попробую объяснить. Ось бура телескопическая и подвижная. Когда Вы опускаете бур в скважину и давите на ручки, то плуг начинает опускаться за счет смещения профилей разного сечения, когда поднимаете бур, то плуг тоже поднимается и скидывает грунт внутрь "грунтосборника"
