Будущая постройка 2013г. Проект каркасной бытовки 3х4,5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Алекссаныч, 11.02.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Постоянный - да. Сделаю буронабивные сваи, к ним стойки навеса.
    Блин, но тогда и бытовку нужно на такие же столбики ставить, чтобы жестко связать с навесом и они не "плавали" друг относительно друга.
    Бытовку свою сегодня не успею выложить. Уж больно долго размеры проставляются :) Завтра скорее всего.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Выкладываю свое детище.
    1. План фундамента:
    2. План нижней обвязки:
    3. Общий вид нижней обвязки:
    4. План стоек:
    5. Вид "А" стоек:
    6. Вид "Б" стоек:
    7. Вид "В" стоек:
    8. Вид "Г" стоек:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    9. Общий вид стоек:
    10. План лаг и торцевых планок:
    11. Общий вид лаг:
    12. План верхней обвязки:
    13. Вид "А" верхней обвязки:
    14. Вид "Б" верхней обвязки и укосины:
    15. Вид "В" верхней обвязки:
    16. Вид "Г" верхней обвязки и укосины:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    17. Общий вид верхней обвязки и укосин:
    18. План укладки конькового прогона:
    19. Вид "А" конькового прогона:
    20. План укладки половой доски (шпунт 140х36):
    21. План установки стропильной системы:
    22. Вид "А" стропильной системы:
    23. Вид "Б" стропильной системы:
    24. Вид "В ' " стропильной системы:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    25. Общий вид стропильной системы:
    Дальше пока лень.
    Осталась обрешетка, карнизные планки, внешняя обшивка стен, и т. д.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конек продлить до крайних стропил.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    До фальш-стропил этих? А я вот что-то наоборот не стал - так он больше подвержен агрессивному воздействию окружающей среды. А если не продлевать, то он обшивкой закроется. А фальш-стропила и на кобылках более чем крепко держатся. Разве нет?
  8. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Dan! la, нет. Продлевать надо это точно.
    Можеш продлить до начала крайних стропил. То есть крайними стропилами закрыть конек.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хотелось бы услышать мнения, почему и зачем продлевать :)
    Продлить-то не проблема. Но вот что от этого получит конструкция? Поаргументированнее, если можно.
  10. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Dan! la, коньковая доска на себя опирает всю стропильную систему, а подпорки -дополнительный элементы крыши. Вывод: вся стропильная система должна крепится к коньковой доске. Технологически правильно так как мы советуем. Обратное проаргуметировать не могу, т. к кровельные работы не мой конек.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Аргумент первый: проще стелить кровельное покрытие. Аргумент второй: главная точка опоры от диагонального смещения крайнего стропила на кобылках. Аргумент "еще": подшивать снизу проще. Если подшивать не планируешь, то все равно будет выглядеть как законченная конструкция. А вот агрессивного воздействия окружающей среды там быть не может. Сухо, ветерком продувает...;) У меня стропила открытой веранды с 95 года. Как новенькие. Чего им там будет то...? И еще не забудь по краю фронтона доску пустить между кобылками. Утеплять и гидро, ветро изоляцию правильно установишь. :hello:Еще маленький совет: ежели не соберешься подшивать снизу, край на длину кобылок пробей вагонкой лицом вниз. Только ее бы прокрасить сначала, а потом уже прибить. Смотрится хорошо.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, пожалуй и правда продлю.
    Алекссаныч, так чего, помог тебе хоть немного мой проектик? :) А то сейчас твоя тема плавно перетечет в обсуждение моей будущей бытовки :aga:
  13. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Dan! la, Если бы я делал бытовку для складирования материала, то я тоже такую же сделал бы.
    А т. к я планирую строить дом в два-три сезона, мне надо добротная и теплая бытовка, т. к зимой планирую находится на даче процентов 30-40.
  14. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    А какой программе набирал эскизы?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ясно. Тогда да, может и 100 мм утепления не хватить. Там и крышу может 200 сделать, а не 150.
    Я-то преночевать несколько раз, да инструменты хранить, чтоб не спёрли. Потом как сарайка и как мини-мастерская будет использоваться.
    Делал в Архикаде.
