Помогите с расчетом односкатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lokdim, 11.02.13.
  1. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, помогите рассчитать односкатную крышу. Воронеж: снеговая нагрузка 180 кг/м2, ветровая-42кг/м2, угол наклона крыши 15 град., свесы с каждой стороны ок. 1,8м, с подпорками на стену. Покрытие профлист или металлочерепица.
    Вариант 1: стропильные бруски без дополнительного усиления, пролет 5,2м, заливаю армопояс по периметру под углом (вопрос - будет ли он так работать?), к нему на шпильки мауэрлат, брус планирую 200*50 с шагом 600мм под утеплитель (200мм) + наращиваю свесы.
    Вариант 2: стропильная система, армопояс с привязкой к нему мауэрлата, брус так же 200*50, но утеплитель по перекрытию, а чердак остается холодным.
    Какой вариант будет предпочтительнее? Не будет ли прогиб? И правильное сечение бруса подобрано? Если какие еще будут вопросы, задавайте. Заранее благодарен!
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    2 Вариант и брус 200 на 100 с шагом 600 и поставить подпорки по перекрытию под брус.
  3. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    А если срастить две доски 50*200 болтами, т. к. стропила удлинять до 10м, кручение древесины меньше будет, да и проще найти такой размер. И еще: доска сухая нужна или можно свежепиленную?
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Срастите через кусок такой же доски только не длинной, будет еще большую нагрузку нести, можно свежепиленную.
  5. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Еще рассматриваю вариант 1, но с использованием ЛСТК, но тут вообще темный лес, какое сечение, шаг, толщина металла непонятно(
  6. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Набросал в кетчупе предполагаемую ферму, прошу оценить, правильно ли сделал?
  7. Rvv2012
    Rvv2012
    Rvv2012
    Мариуполь
    Уважаемые форумчане! Убедительная просьба откликнуться на просьбу о помощи уже двух человек. Идея Lokdim вариант 2. мне очень понравилась. Размеры практически мои (у меня 6,1 м по наружи), снеговая нагрузка 150 кг/м2, ветровая-60кг/м2, угол наклона крыши 22 град. Покрытие мягкая черепица по ОСБ. Верхний свес 0,5м, нижний 3,2 м на опоре. Заранее благодарен Виктор.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Рассмотрите вариант двутава собранного из доски и двух элементов бруса.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Очень даже хорошее решение, только с учетом длины карнизных свесов (по 1.8 м.), рекомендую верхний пояс фермы (стропило) делать сдвоенным, а раскосы одинарными внутри этого "сэндвича". Раскосы несут меньшую нагрузку, + вылеты сдвоенных стропил (через вкладыши, как на рис 2) будет достаточным. Вот ферма, расчитанная в программе, но раскосы под свесы (на стену) рекомендую поставить, т. к. ветер и снег может быть непредсказуемым.
    P. S. В верхнем левом углу размер достаточного сечения леса из 50-ки. Расчеты на снег 180, ветер - 42, шаг - 630, кол-во ферм - 11 шт.
    Удачи!
  10. Rvv2012
    Rvv2012
    Rvv2012
    Мариуполь
    Уважаемый aqualand, если не затруднит Вас просчитайте мои данные. Размеры по наружи стены 6,1м, снеговая нагрузка 150 кг/м2, ветровая-60кг/м2, угол наклона крыши 22 град.. Верхний свес 0,5м, нижний 3,2 м на опоре и без опоры с раскосом. Покрытие мягкая черепица по ОСБ. Заранее благодарен Виктор.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хотелось бы еще и длину здания...:um:. Ну, и последнее "на опоре и без опоры" - не понял. Нарисуйте.
    P. S. Если хотите, что бы кто то узнал о вашем к нему вопросе, нужно нажать кнопочку "цитировать" (под его постом), тогда у него появится ссылка, а так...можете и "не встретиться" в теме.
  12. Rvv2012
    Rvv2012
    Rvv2012
    Мариуполь
    Длина здания 9,75 м. С рисованием сейчас проблема, попытаюсь объяснить на пальцах. В моей местности ветра ураганные, чтобы крышу с навесом (нижний фронтон) не унесло, думал закрепить ее к столбам, но увидел у соседей навес еще больший по размерам собранный на подкосе укрепленной к стене дома, на вопрос о живучести –прошлогодний ураган пережил без проблем. С уважением Виктор.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все же ввел опору под свесом.
    Снег - 150, ветер-60, шаг 630 (в осях), всего 16 шт.
  14. Rvv2012
    Rvv2012
    Rvv2012
    Мариуполь
    Aqualand спасибо, подскажите в какой программе считалось, так как показал строителям стали задавать вопросы, а отнимать у Вас время мне стыдно. Еще раз спасибо, Виктор.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это Mitek
