На какую высоту сделать дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Lenchik12, 11.02.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да делайте, оставте зазор между трубами минимальный и в утелитель. Как с пожарником будете согласовывать?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    С позволения топикстартера. задам и я свой вопрос по высоте трубы. Вот производитель ТТ котла рекомендует высоту скажем 14м, а я архитектурно-технически могу поднять на 9,5м, а котёл такой мощности - необходим. Как быть? :faq:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выход:
    Или менять котел на другого производства, или увеличивать тягу увеличивая диаметр (если такое предусмотрел производитель), или начхать и пользоваться высотой 10 м...
    У каждого случая свои недостатки и последствия.
    А еще можно попробовать связаться с производителем и узнать причины таких требований.
    Может они сами что-то подскажут, как реализовывать.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да. У Даконовцев-то спросишь. как же. Знал бы чешский - позвонил, проконсультировался, а у местных наверно не стоит - наврут. А вот пособирав информацию об аналогичных с моим случаем (правда котлы других фирм), пользователи отступают, и прилично, от рекомендованных диаметров и высот.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предполагаю, что у Дакон есть русскоговорящий технический специалист в России.
    Попробуйте найти их представительство, а не просто торговую точку.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Так и поступлю. Спасибо. Но если что я к Вам. :)]
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Еще подскажите уважаемые
    Существует готовый канал вентиляции, хочу к нему добавить вытяжку с кухни, но получается только горизонтальным участком, примерно 4.2 метра. Возможно ли так сделать. Все каналы утепленные и идут по фасаду
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если в вытяжке есть вентилятор, то делайте
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    https://www.dakon.ru/about/
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Есть требования Международного строительного кода 780 CMR определяющие минимальную высоту дымохода исходя из площади открытого зева топки отопительного прибора и площади внутреннего сечения дымохода. Вот рекомендуемое соотношение этих величин:
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Чем регламентируется минимальная высота дымохода d130 для атмосферного котла 24 кВт в случае отдельно стоящей модульной котельной с плоской крышей (по сути вагончик)? Производитель котла указывает только минимальную тягу 2Па - это чуть больше 1 метра эффективной высоты. Поднять выше крыши на полметра и все (по расчету самотяга 6 Па)? Или есть другие ограничения?
    Спасибо!
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Высота не регламентируется, а рассчитывается. Для атмосферных котлов в паспорте указывается минимальное требуемое разрежение в дымоходе (бывает еще указывают максимально допустимое).
    Высота дымохода рассчитывается из условия создания необходимого разрежения на преодоление при движении дымовых газов сопротивления трения тракта (потери на трение) и также местных потерь давления в элементах (тройники, отводы, изменения сечения и т. д.), к этим потерям плюсуется минимальное требуемое разрежение по паспорту.
    Примеры расчета см. стр. 417 "Газоснабжение" Ионин А. А. 1989; стр. 126 "Проектирование газоснабжения" Н. И. Пешехонов 1970
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть. Труба над плоской кровлей должна возвышаться на 2,0 метра. А еще от колосников до устья не менее 5 метров.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    а где колосники у газового котла? или на газовое оборудование это не распространяется?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газового котла считается от уровня горелки.
