На какую высоту сделать дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Lenchik12, 11.02.13.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какова должна быть высота дымохода? Всем заранее спасибо
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В ТУ указывают обычно. От среза крыши в верх достаточно 3 м, вентиляция немного короче. Может, что то путаю, но у меня так
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Возвышение дымовых труб над кровлей следует принимать
    (п.3.73.СНиП-91)
    - не менее 500 мм над плоской кровлей;
    - не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5м от конька или парапета;
    - не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета;
    - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10º к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3м.
  4. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Спасибо, сейчас расчитаю, пожарник пришел, побубнил, что то и сказал как сделаете звоните. чего делать и как не объяснил. Денег за вызов взять не забыл
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
  6. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ребята, подскажите, можно ли дымоходную и вентиляционную трубу поднять и утеплить вместе? Или нужны какие то зазоры? Дымоход сильно не греется
  7. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    В каком смысле вместе? Одна в плотную к другой? Или нет, но водон коробе заизолированные вместе?
  8. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Хотел так
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вообще то между трубами зазор должен быть 20 см, если не ошибаюсь. Но на практике часто делают вплотную и вместе утепляют
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    На практике так не делают максимум 5 см с раздельной теполоизоляцией...
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как раз на практике делают как попало, а вот как нужно...
  12. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Согласен, что на практике делаюк как попало, и как удобнее, быстрее, проще...
    Но надо делать как нужно, соприкосновение дымового и вент канала ведет к конденсации водяных паров в дымоходе, в месте его соприкосновения с вент каналом. Год. два... три. и капут трубе приходит. Если делать не себе то можно и так, клиен придет опять через пару лет, вот и постоянные клиенты появляются...:)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для кирпичных труб - 12 см, для каналов из труб (нержавеющих, керамических или асбоцементных- не нормируется. Просто должны быть отдельно.
    А если дымоход чуть подогревать будет вентканал - только лучше.
  14. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Вообще я планировал сделать дымоход из оцинковки 160 мм (уже купил), а вентиляцию из пластиковой канализационной трубы 110 мм и все утеплить фольгированным изолоном 10 мм. И если возможно сделать трубы вместе, вплотную... Что скажите?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оцинковка не надежный для дымохода атериал.
    Ни чего сгораемого рядом с дымоходом быть не должно!
