1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Мини печь для дачного домика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ске89, 11.02.13.
  1. Ске89
    Ске89
    Ске89
    Владимирская область, Собинский район
    Добрый день! Появилось желание поставить маленькую печь (из кирпича) на даче, периметр-метр на метр, в высоту 1,5м. Видел в деревянных домах что печи стоят прям на полу без всякого фундамента и ни чего не падает при этом. Есть пара вопросов:
    1. Придется ли делать фундамент? Или этого можно избежать уменьшив габариты печки.
    2. Хотелось бы увидеть схему или фото кладки каждого ряда кирпичей, какие кирпичи в какое место класть.
    3. Количество материала которое понадобится.
    Железные печи не предлагать. За ранее всем спасибо!
  2. Ске89
    Ске89
    Ске89
    Что совсем ни кто не может помочь?
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На деревянный пол обычной конструкции (лаги 150х100мм с шагом 1м, пролёт 3м, настил доска35-40мм) можно поставить печь до 750 кг. При усилении конструкции пола (лаги чаще, или замена лаг на металлические балки) массу можно увеличить. Но лучше отдельный фундамент!
    Печь размером 1м*1м*1,5м не очень эффективна. Лучше выше, да уже.
    Посмотрите тут порядовки и разрезы.
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=18
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Фундамент ставить придется - но это не так трудно как кажется. По дереву не стоит - пожароопасно + если потом менять пол или лаги печь под снос... да и затрещит вся... по порядовкам и исполнению посмотрите на печных форумах.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Порядовки в разделе чертежи.
  6. Ске89
    Ске89
    Ске89
    Спасибо за советы:)
  7. Максим1971
    Максим1971
    Максим1971
    южно-сахалинск
    Как вариант. Наверно я попытался сделать опоры с винтовых сваи (1.5 метров) и на него из уголков али из чего еще сварить каркас. А то ведь печь своим весом продавить пол .
  8. Максим1971
    Максим1971
    Максим1971
    южно-сахалинск
    Опоры на винтовых сваях
  9. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Добрый вечер ищу маленькую отопительно-варочную печь. В. М. Колеватова. По печным форумам шарился не нашел ничего путного.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть уШевякова Владимира Викторовича печи до 750кг.гдето он был на форуме.
  11. belmax
    belmax
    belmax
    Брест
  12. belmax
    belmax
    belmax
    Брест
  13. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Для начала надо вычислять теплопотери помещения и необходимую мощность печи.
    Калькуляторы:
    http://vladirom.narod.ru/stoves/
    После чего можно приступать к поискам или разработке проекта подходящих размеров.
  14. vvu
    vvu
    vvu
