Будет ли такое перекрыти? нормально работать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vinal, 11.02.13.
  1. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Добрый день. Долго мучился с проектом дома, так и не нашел ничего подходящего. Решил делать сам. На этапе проектирования перекрытий возник вопрос. Как правильно их сделать, учитывая что размеры дома почти 12 на 12, а пиломатериалы делают все по 6.
    Дом планирую каркасный с мансардой. Главный вопрос: "Насколько правильно будет сделать такое перекрытие?" (выделено коричневым цветом) Или я совсем "деревянный"?
  2. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Прошу прощения, забыл. Брус 200 на 200
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну Зачем делать пролеты больше 5 метров и потом спрашивать будет ли работать перекрытие? НЕТ НЕ БУДЕТ!
    Должны быть несущие стены, а под ними фундамент. А под колоннами которые по расчету будут нести нагрузку (144*2*300=85тонн), вообще усиленный нужен. Вы же планируете ВСЮ нагрузку повесить на центральную колонну...
  4. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Прошу прощения, не совсем верно поставил вопрос. Вот добавил стены. ТАм пролеты получаются небольшие. Просто я подумал, что центральный столб (колонну) может быть как-то по-другому нужно делать. Фундамент планирую бурозаливные сваи с ростверком, заглубление свай 2м, ростверка 0,6м
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Убдительная просьба-выкладывайте картинку в миниатюре. (экспорт файла в 2д вид с кетчупе есть).
    Нужен план фундамента, чтобы понять где и как будут располагаться несущие стены. если вы хотите оставить 6 метровые пролеты. то в любом случае нужно искать фермы, или придется ставить балки 300*50 через 40 см, да и то батут останется.
  6. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Дело в том, что я начал "плясать" от планировки. Чтобы определитьтся что нам, наконец, нужно. Может быть, с точки зрения профессиональных строителей это и неправильно, но я не профессионал в этом - мне простительно. После того, как мы определились, я начал выстраивать стены, отталкиваясь от сортамента материалов и р-ров утеплителя. На этом этапе пришлось немного подкорректировать план помещений. И я "уперся" в эту колонну и пролеты. Теперь, благодаря Вам, эта проблема вроде бы разрешилась. Буду рисовать план фундамента, хотя, насколько я понимаю, по логике, план фундамента повторяет контуры несущих стен. Чего там рисовать-то? Получится квадрат 12 на 12 с "перекрестием" посередине и сваями в каждом месте пересечения линий.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Поясню, чего там рисовать... Если уж совсем по уму...
    1- Определяете желаемый материал стен. Считаете полную массу дома.
    2- Изучаете грунт, определяете несущую способность, расчитываете фундамент, чтобы он мог нести ваш дом.
    3- планируете помещения, пролет который можно перекрыть деревом - в пределах 3.8 метра (4 как вариант), остальное плиты пустотки или монолит (значит каркасник уже в пролете).
    4- если 2этаж-мансарда начинаете думать над схемой кровли, если полноценный-тогда легче, но над стропильной системой тоже придется подумать, т. к. большие пролеты...
    Просто на форуме очень много тем, когда пол дома построили и начинают кричать- помогите-. Ну это-же ваш дом, лучше подольше подумать, чем потом локти кусать...:hello:
  8. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Больше всего непонятно именно по 2-му пункту. Как изучить грунт? Нанимать геологов? Дорого - 1000р метр пробурить, конечно, с другой стороны может быть лучше и потратить тысяч 20-30, чтоб потом не было мучительно больно.
    Может есть какие-нибудь способы определения несущей способности грунта? Бензобур у меня есть, с насадкой: на 2м пробуриться смогу. Только что я там увижу? Я так понимаю главное не пробурить, а проанализировать. Вот с анализом у меня как раз проблемы и будут. Можете что-нибудь посоветовать?
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Как вариант смотрите как строятся соседи, какие фундаменты у них. Как высоко Грунтовые воды.(близко к поверхности). грунт в МО в основном суглинки, т. е. ничего необычного, но мало-ли. А главное уточните из чего хотели строиться? Каркас, пенобетон, кирпич?
    По грунтам в принципе разобраться глина-песок или еще чего... Там разброс не оч. большой...
  10. Vinal
    Vinal
    Vinal
    Озеры М.О.
    Соседи уже построились давно:aga:. Я купил полдома с участком, практически в центре города. Дому лет 100 не меньше, бревенчатый. Пойдет под снос. Дом планирую каркасный. Не могу пока с массой определиться, т. к. терзают сомнения насчет ширины стоек каркаса (150 или 200). Друзья отговаривают от 200мм, утверждая, что разница в цене на стройматериалы будет такая, что можно будет лет 5 топить дом бесплатно.
    Поэтому сейчас мне важно понять требования к несущей способности грунтов, чтобы потом, имея массу дома, прикинуть, насколько он соответствует грунту. :hello:
