1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обсуждение некоторых вопросов строительства дома из арболита на Южном Урале
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kit74R, 11.02.13.
  1. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Доброго времени суток!
    Преамбула... Проживаем в Челябинске. В настоящее время реализуется начальный этап возведения всесезонной дачи. За основу взят типовой прект двухэтажного дома ОПЗ - 02.96 (Новосибирск, 1990 г.), альбом чертежей которого приобретен в областном Управлении архитектуры, переработанный самостоятельно к нашимусловиям (уменьшена от исходных площадь застройки). Планируемый дом - 2хэтажный, материал наружной стеновой коробки - арболитовые блоки 200х200х400 мм от ООО "Феникс" (г. Челябинск). Внутренняя несущая стена (толщина 300 мм) и межкомнатные стены (толщина 200 мм) будут укладываться из пеноблока М35 (200х300х600 и 100х300х600 мм). Перекрытия: цокольный этаж/1й этаж и 1й этаж/2й этаж - плиты перекрытия ПК, 2й этаж/чердак - деревяннобалочное. Также предусмотрен камин, под который (заодно с внутренней несущей стеной) выполнен фундамент.
    Грунт - суглинок, уровень грунтовых вод - более 6 метров от поверхности, глубина промерзания - 2 метра. По осени был залит монолитно-свайный фундамент под дом: размеры по осям 8х8,5 метров, высотой 1 метр (заглублено в грунт), шириной 0,5 метра (внешние стены) и 0,4 метра (продольная перемычка под внутренннюю несущую стену), по углам и серединам стен дополнительно в грунт ещё на 1 метр заглублены/залиты сваи. Всё проарматурено (диаметр железок от 8 до 12 мм). Ушло чуть больше 30 кубов раствора. Затем рубероид, на котором уложено 2 слоя цокольного кирпича.
    В связи с тем, что по образованию инженер-механик, со строительной премудростью знаком весьма поверхностно и отдалённо, постоянно возникают "вопросы". Думаю, что в подобной ситуации находится довольно много софорумчан и тех посетителей форума, кто находится ещё только "в начале большого строительного пути". Поэтому помимо простого "наблюдательного" просмотра тем данного форума решил создать свою тему, в которой надеюсь с помощью софорумчан находить наиболее оптимальные варианты разрешения возникших проблем, дабы не только помочь себе, но и накопить определённый дополнительный FAQ, посвящённый строительству домов из арболита. (Почему "дополнительный"?... Просто ряд аналогичных тем (возведение домов из арболита) существует, но не все нюансы, которые встречаюся у меня, были расскрыты в них)
    Итак, первый вопрос... В настоящий момент не могу до конца для себя определится с материалом, из которого будет подниматься на оставшийся метр с небольшим стены цокольного этажа. Данная стена будет возвышаться над грунтом, в ней будут окна. Варианты заливки монолита, использования ФБС и кирпича не приняты из-за высоких финансовых затрат на них, вариант шлакоблока забракован из-за отсутствии на рынке в Челябинске качественных шлакоблоков. Строителями рекомендован пеноблок М35...
    Итак, ваше мнение?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень не советую экономить на стенах!
    Используйте арболит, но требуется штукатурка для звукоизоляции.
    Плюсов от него намного больше чем от пеноблока.
    А чем Вас не устраивает арболит в качестве цоколя.
    Вы продумайте утепление фундамента и цоколя заранее...
  3. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    В порядке дискуссии...
    Применение пеноблока на внутренних стенах обусловлено следующими причинами:
    - есть возможность приобрести блок размером 100х300х600 (так называемый "перегородочный"), что позволит при толщине стены 200 (100+100) мм вести кладку в перевязку в каждом слое (несущая стена: 300=200+100 мм), а арболитового блока его ширина составляет только 200 мм;
    - пеноблок есть возможность приобрести повышенной прочности - М35 (для внутренней несущей стены толщиной 300 мм), а арболитовый блок - М25 (для наружных стен толщиной 400 мм);
    - и последний, но не менее немаловажный довод - стоимость: куб пеноблока - 2300 р., куб арболита - 4300 р. (по действующим ценам).
    По двум последним критериям склоняемся в пользу применения пеноблока М35 на цоколе взамен арболита.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мое дело информировать...
    За чем Вам перевязка блоков 100 в два ряда, да еще из пено...
    Арболит 200мм полностью подходит для перегородок!
    У Вас стройка только начинается и эта мнимая экономия будет копеечной на фоне всех расходов, а главное плюсов я вообще не вижу кроме цены (для Вас)
  5. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Sektor, кладка перевязкой всегда была прочнее :) А с учётом того, что на внутренних стенах предполагается монтаж навесной мебели и оборудования - так ещё и предпочтительнее.
    Внутренняя несущая стена под плиты перекрытия ПК из арболита толщиной 200 мм будет недостаточной, делать её в два блока (толщина 400 мм) при наших размерах дома - нецелесообразно из-за необоснованных потерь жилой площади. А пилить арболитоввые блоки для этих целей вдоль... по-моему неблагодарное занятие...
    По-поводу "копеечной" экономии... ;) Только на цоколе разница получается следующая:
    - пеноблок: суммарная длина стены 55 м Х высота стены 1,2 м Х ширина стены 0,4 м Х стоимость куба 2300 р. = 60720 р.
    - арболит: 55 м Х 1,2 м Х 0,4 м Х 4300 р = 113520 р.
    почти 2хкратная (более 50 т. р.)
    Затем эта разница суммируется с почти такой же на каждом из двух этажей. По нашим семейным меркам сумма набегает приличная.
    Какого-либо конкретного негатива при использовании пеноблока для внутренних стен (кроме связанных с низким качеством/браком при его производстве) я на просторах интернета не встретил. Если у вас есть подобная информация, то с благодарностью ознакомлюсь с ней.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, камины, барбекю
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я из пеноблока построил, не разочарован совсем, даже наоборот. Арболит дорогой слишком. Чисто моё мнение. Вот ссылка, мы пеноблок вчера обсуждали:
    http://www.forumhouse.ru/threads/194032/page-3
    А вы где строитесь, если не секрет?
    И южноуральцы здесь, если что.
    http://www.forumhouse.ru/threads/166510/
  7. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    У Вас уже перерасход по фундаменту. Зачем нужна ширина в 500 мм под блок в 400 мм и соответственно внутри 400 под 300, или это по расчету по нагрузкам.
  8. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Кирилл 1974, спасибо за информацию!
    Единственное, что пока притормаживает в окончательном выборе пеноблока для кладки цоколя, так это то он - сравнительно "молодой" строительный материал: его применение насчитывает не более 10-15 лет, то есть он ещё не испытан временем в той мере, как, хотя бы, арболит (из него в СССР строили дома с 60-х годов прошлого века).
    Виктор Мих-вич, толщина кладки цокольной стены везде планируется по 400 мм, небольшой запас по толщине фундамента под наружные стены сделан из-за того, что планируется облицовка цоколя камнем, которая будет слегка выступать над поверхностью стен 1-го и 2-го этажей. Размеры фундамента, в основном, брались по аналогии с исходным проектом, но в некоторых местах - с небольшим запасом.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много, по этой же причине рассматривал КББ для несущей пятой стены, но с учетом последующей отделки в нашем варианте, дешевле оказался облицовочный кирово-чепецкий кирпич "кора":super:
    И так практически на каждом этапе;) сколько раз при строительстве дома пришлось наступать на горло своим хотелкам:)
    Цоколь из пеноблока делать бы не стал точно...
  10. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Вот и у меня до сих пор какое-то внутреннее сомнение/колебание... Вот вроде бы и особого негатива (связанного с материалом в целом, а не с отдельными фактами его некачественного изготовления) не попадалось... а вот окончательно на пеноблоке (в цоколь) остановится не могу! А время уже поджимает: сезон приближается.
    Палыч., а у вас из чего выполнен цоколь? И можно ссылку на описание кирово-чепецкого кирпича "кора"?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    А вот теперь начало фотосессии...
    Начало работ...
  13. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Подготовка к заливке...
  14. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    Осень... фундамент перед зимовкой.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А почему не хотите сделать цоколь из арболита? Тут ведь весь вопрос в том, для чего цоколь? Если вы не будете отсекать тепло дома от цокольного этажа утеплением, то получается ваша задача сделать цоколь достаточно теплым, т. к. в нем судя по всему будут размещаться какие то помещения, требующие температуры +18 градусов и выше. В этом случае стена цоколя должна быть достаточно теплой, иначе даже несмотря на тепло земли поддерживать такую температуру там не получится.
    Если в цоколе нет необъходимости иметь +18, а достаточно +5+10, то тогда есть смысл цоколь делать более холодным, а тепло дома отсекать от цоколя утеплением пола первого этажа.
    В связи с изложенным вопрос: какие помещения в цоколе планируются и какая там нужна температура?
