1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 6
Инвертор с аккумуляторами или генератор с автозапуском?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vadim85, 11.02.13.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Давайте обсудим что всетаки предпочтительнее, инвертор с кучей АКБ или же хороший газовый генераторс автозапуском, все это резервного питания частного дома на случаи перебоев с элетричесвом, потребление дома самое обычное как и всех, естественно в случае перебоя нет необходиости питать разного рода нагрузку например духовка, кондиционеры, стир машина, микроволновка, фен, пылесос, без этого всего мождно обйотись пока свет не дадут
    а теперь давайте высяним какие плюсы и минусы в таких случаях имеет инвертор с АКБ
    а какие плюсы газового генератора с автозапуском ?
    и почему все берут генератор?
    вот что я накопал в интернете сранение инвертора и генератора
    вот особенности инвертора
    Автоматическое переключение на автономное питание от аккумуляторов и обратно на сеть, соответственно при пропадании и появлении электричества основной сети. Не требует присутствия человека.
    Время переключения на работу от аккумуляторов 10 мс. Все электроприборы, подключенные через инвертор "мгновенно" переключатся на резервное питание.
    Соответствие потребляемой мощности (подключенной нагрузке) выдаваемой мощности.
    При необходимости увеличения времени автономного питания, возможна установка дополнительных аккумуляторных батарей.
    Всегда 100% заряд аккумуляторов. Не требует присутствия человека.
    Не требует регулярного и планового обслуживания, расходных материалов.
    Бесшумная работа.
    Большой ресурс работы. Отсутствие трущихся деталей.
    Отсутствие выхлопных газов.
    а вот особенонстигенератора
    Требует присутствия человека и трудозатрат. Автозапуск возможен при условии установки дополнительного блока контроля и автоматики. Возможно как опция на генераторах мощностью выше 4кВт, что значительно увеличивает стоимость системы.
    Как правило, составляет от 4 сек. Даже при наличии автозапуска, высока вероятность отключения или выхода из строя критически важных приборов, например котла отопления. Повторное включение потребует присутствия человека.
    При малых нагрузках, генератор работает на мощностях близких к номиналу, что значительно сокращает как ресурс генератора, так и эффективность работы.
    Время автономной работы ограничено емкостью топливного бака.
    Требует заправки и проверки уровня топлива в баке. Требует присутствия человека
    Требует замены масла, фильтров, свечей, форсунок..
    Повышенный уровень шума.
    Ограниченный ресурс.
    я сам для себя щас использую инвертор МАП LCD 8.8 КВТ с 4мя АКБ 190а/ч возник вопрос величения времени работы в резервном режиме...
  2. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Почему же "или", а не "и"?
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Потому что для резерва это получается очень сложно, и слишком большое количество оборудования, не говря уже о цене.
    в резервном снабжении все должно быть просто, чтобы меньше обслуживать...
    а если ставитьи инвертор с АКБ, да и еще генератор с САП, уже получается целая байда, элеткроных устройсв, которые рано или поздно дадут сбой...
  4. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Сколько часов Вы можете просидеть на АКБ? Час? Три? А на генераторе? Восемь? Двенадцать? А в новый год света не было у нас в деревне трое суток и дальше будет только хуже. Поэтому если Вы хотите иметь действительно резервное питание например газового котла, автономной канализации и т. д., то Вам надо иметь или Генератор (воздушного охлаждения) с АКБ или два генератора с автоматическим переходом по температуре подшипников или генератор с водяным охлаждением, что жутко дорого. Вот и думайте из предлагаемых вариантов. А отдельно генератор воздушного охлаждения или АКБ- баловство это...
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Могу на АКБ и неделю посидеть если АКБ только для освещения телевизора и холодильника, мой дом вечером потербляет 200-500 ватт вместе с отоплением и цирк насосами, просто АКБ нужно ставить 10-12шт, и срок эксплуатации вырастит на порядок
  6. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Так. А дальше? Если электричества всё еще нету. Ставить 20-30 батарей на такой крайний случай?
    Экстенсивненько...
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    У меня таких случаев не было я не на острове живу, имеется две лини
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    600Вт - это около 7кВт*ч
    при DOD=30% это минимум 2400А*ч или 720кг "свинца" или ~200килорублей
    НА СУТКИ
    не смешите мои тапочки!
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Все это теория, на практике совсем по другому...
  10. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    На практике у меня в тупиковой деревне одна линия и 170 Вольт и это в московской области. После сильного ветра минимум раз в месяц рвет провода и два-три часа без света. Ограничение по свету 3 Квт. Еще раз говорю- лучше не будет...Поэтому резервировать надо серьезно, другого пути нет.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А дальше надо идти искать бабло на новый комплект батарей потому что разряженые начали выходить из строя от (малообратимой) сульфатации, а зарядить их нет технической возможности.
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Так значит вы все предлагаете мне резервироваться через МАПс кучей АКБ, с генераторов и подключенным к нему САП и все это ежемесячно а то и еженедельно производить обход и делать обслуживание этой всей байды... может для кого это и хобби, а есть еще люди которые заняты на работе и им нет интереса лазить в холодном подвале или подсопке проверять масло в генераторе, фильтры свечи, некторые может просто хотят спокойно жить не нагружая себя лишними заботами.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это или очень богатые люди... которые покупают туеву кучу АКБ. нанимают себе аккумуляторщика... и типа спят спокойно...
    Или очень умные.. которые основательно резервируют только котел часов на 10-14... а все остальное на свои собственные ИБП... от нескольких минут до нескольких часов (резервный свет... Led телевизор)...
    И плюс к этому в любом случае уже гена... цена и мощность зависит только от кол-ва денег в кармане...
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При 60 часах в год масло меняется 1..2 раза в год, свечи только при выводе из строя из-за нарушения условий эксплуатации, фильтр чистится раз в 2 года. Масло проверяется перед каждой доливкой топлива и доливается если требуется.
    А за батареями надо следить по хорошему ежесуточно :) .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    AndreyNS, при нормальном ИБП и резервном питании, что с ними ежесуточно делать-то? Я в свои 190А заглядываю раз в полгода, чтобы проверить уровень электролита. А генератор тоже имею-стоит в гараже законсервированный (надоело раз в неделю заводить и топливо менять раз в 3 месяца),будет длительное отключение-заведу за полчаса.
