Крепление стропил к верхнему профилированному брусу (мауэрлат) вопрос к профи?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем АНДРЕЙсевер, 11.02.13.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Уважаемые кровельщики! :hello:
    Как Вы считаете, правильно ли выполнено крепление стропил с последующим утеплением?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот здесь лучше видно.
  3. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Трос зачем на фотках?
    И еще вопрос, утверждается что основная усадка дома идет при включении отопления, а стропила уже закреплены - не будет проблем?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    http://www.forumhouse.ru/threads/121622/page-2, пост 26.
    Проблемы возникли в период усадки бруса. Причем, если бы конструктивные особенности мансарды были иные, эти проблемы были маловероятные.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Себе позволил эксперимент установки стропил без скользячек, крепление через боковую пласть доски длинным глухарем. На фото они видны. Четыре года стоят.
    Динамика усадки профбруса отличается от усадочных явлений в рубленных домах, а также и из оцилиндровки. Наружные стены усаживаются достаточно равномерно, резкого крена, например, в одну сторону не видел. Вполне возможно, что можно обходиться и без скользячек:um:
    Последние фото недельной давности. Снежный покров оказался такой, что не рискнул его оставлять до весны. Лучше испытаний для крыши придкмать сложно:)]
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Без замка, в срубе, не зная размеров и нагрузок - сложно сказать.
    Вот буду весной детский домик строить то - там такое крепление за глаза.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наличие скользящего крепления исключает замок.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вопрос был не про скользящее крепление.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делал подобное на каркасных фронтонах с жесткой фиксацией уголком. Правда, делал запил в стропилах и в месте этого запила ставил угольник этот. В данном случае, когда стропила скользили и еще вдруг немного проскользнут, уголок, думаю, вывернется наружу просто немного. Ну и попадает в зону утепления минватами. Со скользящими стропилами дела не имел, просто так рассуждаю.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сейчас многие строят, собираются строиться, для них думаю это интересный вопрос!
    Как сам вижу.
    1) бруски для доски между стропил, ставить с наружней стороны или доску крепить на гвозди саморезы к стропилам, для лучшей укладки утеплителя.
    2) Убирать "бортики" на профбрусе, для лучшей укладки утеплителя исключающие мостики холода и образования конденсата.
    3) Для жёсткой фиксации стропил не "детского домика",;) запил необходим.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 бруски не нужны- лишняя работа.
    2 бортики в топку.
    3 это зависит от вида стропильной системы- мы скользящее крепление и на клеенный брус ставили. усадка хоть милиметр а венцов 2.5 этажа...набегают сантиметры .
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Я имел в виду после усадки, только она штука долгая!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем менять - если сразу сделано нормально.
