Проблема с куполом храма. Нужен совет
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Nelson, 11.02.13.
  1. Nelson
    Nelson
    Nelson
    Smolensk Russia
    Построили у нас в прошлом году храм http://bogorodizkoe.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=27
    Но есть проблема. Зимой на куполе (внутри) образуется конденсат и стекает по стенам и капает с купола на пол. Сам купол (стены его) выведен в два кирпича и особо не промерзает, а вот бетонная крышка достаточно тонкая и не утеплена никак. Вся беда именно из-за неё, ИМХО. Летом собираемся поставить леса, просверлить в ней отверстие и задуть в пространство между крышкой и куполом кубов пять эковаты для утепления. Кроме того стоят четыре окошка со стеклопакетами, в одном из которых один сегмент вынут, и вставлен прозрачный плекс с отверстиями якобы для вентиляции.
    Насколько я понимаю, нам нужно глобально сделать две вещи, утеплить крышу, и вместо плекса поставить рекуператор.
    Но мы всё же решили посоветоваться с уважаемыми форумчанами, что бы получить более квалифицированные ответы на наши вопросы.
  2. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Несколько лет назад, при реставрации храма мы установили в проемы окон в куполе электрически управляемые заслонки в количестве 4-х штук. Под ними были предусмотрены водостоки на случай косого дождя. Я тогда работал монтажником, и дальнейшей судьбой и правильностью работы этого оборудования не интересовался. Думаю в вашем случае утепление - однозначно, а вентиляция посредством открываемых заслонок не повредит.
  3. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Думаю, что конденцат у Вас именно из-за того, что купольная часть не утеплена - это раз, а во вторых, бетон скам по себе гигроскопичен, а из-за того, что влага накапливается и деваться ей некуда у Вас все и течет. Ведь не даром в храмах всегда использовали не бетон при оштукатуривании, а аесчано-известковый раствор, который сам по себе более "теплый" и не тянет в себе воду.
  4. Nelson
    Nelson
    Nelson
    Smolensk Russia
    То что нужно утеплять верхнюю часть, это однозначно. А вот что посоветуете делать с вентиляцией/рекуперацией? Закрыть наглухо, оставить дырки в окне или ставить рекуператор (-ры)? Если рекуператоры, то куда и сколько? И как организовать управление ими с учетом того что под купол можно попасть только при помощи лесов?
  5. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Прошу прощения, но я далек от систем вентиляций. Понятно, что там нужна отточная вентиляция и, возможно, той что у Вас есть (отверстия в пластике) достаточно, т. к. Вам нужен небольшой сквознячок для отвода влажного воздуха. А то, что у Вас течет по куполу, то это из-за сильно охлажденного купола создается конденцат. Попробуйте вынуть пластиковое окошко вообще и понаблюдайте, как свод поведет себя.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Nelson, отправил информацию в личку
  7. Nelson
    Nelson
    Nelson
    Smolensk Russia
    Может кто-то сказать, стОит ли ставить рекуператоры?
