Гвозди в чашках сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Urussu, 11.02.13.
  1. Urussu
    Urussu
    Urussu
    Казань
    При очередном посещении сборщиков, сруб ОЦБ-28 заметил что в чашках сруба оставляются гвозди. На данный момент подняли 10 венцов, после замечания сборщики пообещали при последующем монтаже гвозди из сруба вытаскивать. Как повлияют на сруб гвозди оставшиеся на предыдущих венцах?
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Срубы собирают на нагеля, уж ни как не на гвозди.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Что значит оставляются гвозди? Их вообще не должно быть изначально.
    Но сильно не расстраивайтесь - практически все фирмы так делают и в итоге процесс усадки не получается. Всё зависает на этих гвоздях и щели потом огромные получаются.
  4. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Был в доме где вместо нагелей использовалась арматура (периодичька), так вот такой экран получился, что сотовая связь в доме отсутствовала.
  5. Urussu
    Urussu
    Urussu
    Казань
    Нагели есть, для того чтобы просверлить отверстия, для последующей забивки нагеля, бревно в чашках фиксируют с помощью гвоздей 120 мм, по идее эти гвозди должны были вытаскиваться, они же этого не делали. При последующий сборке эти гвозди будут вытаскивать. А нагрузки верхних брёвен, которые будут собираться без гвоздей, хватит для предотвращения зависания нижних венцов?
  6. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Мой родственник после такой сборки дом осаживал кувалдой по углам.
  7. Urussu
    Urussu
    Urussu
    Казань
  8. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Да. Живет уже 20 с лишним лет. Дом двухквартирный, так что намаялись порядком. Даже крышу разбирали, т. к. все всплыло через год проживания.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не хватит. Позависнет всё. Кроме того не факт что деревянные нагеля только использовались. Какправило в таких фирмах скрыто в чашках (и не только) забиваются гвозди от 250мм длиной. Не попадались Вам такие гвозди случаем на Вашем объекте. Если попадались - поинтересуйтесь у сборщиков зачем они им нужны?
    А вообще пусть сбрасывают цену теперь за сборку на гвозди. Эту экономию потом заплатите за дополнительную конопатку и на закупку джута дополнительного для конопатки пойдёт.
  10. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Скорее всего чаша верхняя, бревна по ней ползают при рубке если она без потемков, из стороны в сторону, чем збивается вертикаль рубки. Вот они и колотят гвозди чтоб не збивалось, далее сверлят нагиля, разбирают, вынимают гвозди при разборке и уже собирают на месте на Нагеля.
    Надеюсь я правильно понял ваш коментарий о рубке, а не о зборке.
  11. Urussu
    Urussu
    Urussu
    Казань
    Нагели есть, гвоздей 250 нет. На торце бревна видно гвозди, их можно вытащить,
    такие же остались в чашках навсегда. 28012013185.jpg 28012013169.jpg 28012013173.jpg 28012013184.jpg
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Заставил бы все разобрать, и собрать по новой за свой счет, и проверить потом металодетектером.
  13. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    по вашим словам в панельных многоквартирках тоже не должно быть сот связи...
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Дом был за городом.
  15. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    То что на фото гвозди это нормальный процесс при сборке конструкторов это для того чтоб бревно не крутилось при шкантовке. Если конечно эти гвозди только по торцам. Можно так же и скобу использовать. И то что на сращивание бревен используется скоба это тоже нормально. Ласточкин хвост там наверняка не предусмотрен длинной бревна
