Балансировка этажей
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rk4pk, 11.02.13.
  1. Rk4pk
    Rk4pk
    Rk4pk
    Челны
    Балансировка этажей
    Добрый день! посоветуйте пожалуйста как поступить. Двух этажный дом, на обоих этажах независимые ленинградки. Котел Протерм КЛЗ со встроеным насосом. Контура полностью иденцичны по сечениям и размерам. На вором этоже значительно холоднее чем на первом, т. к из за вертикального стояка добавляется дополнительное сопротивление. Естественно насос больше качает куда легче. Из чего вытекает, что требуется балансировка контуров первого и второго этажей. У каждого контура в котельной на подаче и на обратке стоят шаровые краны, теоретически манипулируя ими можно поджать обратку первого этажа перераспределив поток. Вопрос: каким образом контролировать? расходомеров дюймовых найти не могу. Имеет ли смысл установка дополнительного насоса в подачу второго этажа?
    Заранее спасибо за все мнения.
  2. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А схему можно посмотреть?
  3. Rk4pk
    Rk4pk
    Rk4pk
    Челны
    К сожалению нет схемы как таковой
  4. Rk4pk
    Rk4pk
    Rk4pk
    Челны
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Не помогло. Я делал знакомому схему на два этажа одним кольцом. Работает.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Материал, диаметр, длина КАЖДОГО поэтажного контура? :faq:
    К-во секций на каждом этаже и диаметр подводок к приборам.
    Тип арматуры на радиаторах (ш.кран / клапан)?
    Мощность насоса (25х40? 25х60?).
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И воздухоотводчиков чего-то не видно (правда не понятно куда там трубы идут).
  8. Rk4pk
    Rk4pk
    Rk4pk
    Челны
    длина каждого контура ор 40 метров 32 полипропиленовой трубой. Ор 65 алюминиевых секций на каждом, подводка к радиаторам 25 полипропиленом, на входе и выходе угловые шаровые краны. воздухоотводчик стоит в котле, штатный. Насос тоже штатный, мощность не знаю, если принципиально могу посмотреть
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормальные условия для обоих контуров. Недогрев одного - устранить балансировкой (прижав 1-й эт), ориентируясь по желаемой температуре на этажах / обратке контуров.
    ...Если нет какого-то "технологического" затЫка в контуре 2-го эт. :faq:
  10. Валентин555
    Валентин555
    Валентин555
    Киев
    Извините за выражения, но отрегулировать систему шаровыми кранами очень - очень трудно. На радиаторы частный системе монтируется радиаторные краны (вентили). Если есть они перед Вами, то можете смотреть на сечения шарового крана и вентильного - радиаторного крана. И Вы правильно сказали что насос качает именно туда где легче (то есть через ближние к котлу - радиаторы).
  11. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Половина России из за нехватки средств обходится единственно шаровыми кранами. Регулируется нормально, чуть дольше - да, но это не критично. В принципе достаточно один раз отрегулировать и всё.
  12. Валентин555
    Валентин555
    Валентин555
    Киев
    Шаровые дешевле чем радиаторные?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По предложенной ссылке - МНОГО правильных слов о пользе и необходимости балансировки, большой вАжности этой прощедуры. :um::um:
    ...Но "до дела" - словесА, типа:
    ...Балансировка системы – это регулировка гидравлики (правильное распределения теплоносителя к обогревательным проборам, да так чтобы в прибор попало расчетная часть жидкости).
    ..."Расчетная часть жидкости" вообще-то - "расчетный расход".
    А балансировка - выравнивание циркуляционных колец по перепаду давления.
    А сама процедура "балансировки" описана так:
    Для начало балансировки системы, нужно проводить наладку системы отопления. Первое что делается, открываются все краны и клапана, которые были установлены на трубах и в районе котельного оборудования. Потом проверяется работа насоса (циркуляционного), и прочищается фильтры грубой отчистки (если требуется). После того как выполнялись все выше перечисленные работы тщательно промывается и заливается жидкость в системе. Система нагревается до нужных температур, удаляется воздух из воздушных карманов.
    Для того чтобы понять до конца правильно работает система нужно чтобы она работала в полном
    ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ (выравниванием сопротивлений / перепадов давления на приборах) и КАК? ЭТО делается?
    тут и не ...пАхнет.
    Кроме того, "спецам" крайне сложна для понимания ...однотрубная СО:
    Системы отопления с однотрубной разводке крайне сложно регулируются. Для оптимальной настройки систему, нужно проводить балансировку.
    ИМХО, авторы даже не догадываются, что 1-трубная система не нуждается в балансировке. Ибо гидравлически "отбалансирована" по умолчанию наличием байпаса и однотипным подключением приборов.
    "Материал" не тЯнет на статус даже "обще-образовательного".
    Такого "добра" в и-нете масса. И все интересующиеся его читали. :(
