Однотрубная система и радиаторы 200-250мм
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Михаил7, 11.02.13.
  1. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Не подскажите будут ли работать с однотрубной системой радиаторы с межосевым расстоянием 200-250мм? Если будет падение оттаваемой мощности по сравнению с заявленной производителем, то какое?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Работать будут. Мощность работающего радиатора всегда отличается от заявленной. Определить действительную мощность радиатора можно только выполнив расчёты.
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    У меня таких семь штук (по шесть секций каждый, площадь дома 70 кв) стоит на однотрубке (высота подоконника не позволила выше), тепла хватает.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что есть в вашем понимании ЗАЯВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ?
  5. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Понимается мощность заявленная производителем при определенной температуре теплоносителя с пересчетом на мою температуру. Т. е. нужно ли мне вводить поправки на " однотрубность", нижнее подключение?
  6. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Если не сложно какая температура теплоносителя? Какие радиаторы высота, производитель?
  7. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Температуру носителя не скажу, т. к. у меня не заводской котел, а кирпичная печь с вложенным трубчатым котлом (у нас его называют скелет). Котел мощный, в системе 35 литров воды, датчиков никаких нет, клапанов тоже никаких, прямо над котлом поставлен РБ. Радиаторы высотой 400 мм, производителя не помню, но не Китай точно. Кольцо у меня около 40 метров длиной. Пару лишних полешек в топку не вовремя - система стремится к кипению, но это было только в начале первого зимнего сезона, а теперь третий сезон.
    На отопление не жалюсь, есть недостатки, но не как однотрубки, а как самой системы. Просто требуется доработка.
  8. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    400мм высотой это скорее всего 350мм меж осевое. Про них писали вроде работают. Интересует меж осевое 200 или 250мм будут ли работать?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И со 150мм. будут работать. :close:
  10. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так без её нельзя сказать сколько у вас радиатор выдаёт. померяйте каким либо образом. к примеру на межосевом биметалле, при 95 подачи выдаёт под 200 Вт, на 70 - уже 140-150 Вт.
