1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Реализация проекта 53-52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Doctorhouse, 11.02.13.
  1. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Уважаемые профи, не сочтите за труд ответить. Предстоит обшить каркас плитой ОСП 12 мм горизонтально (2,44 м) со смещением стыков по рядам. Допускается ли вертикальные стыки иногда делать не на стойках (в этих местах использовать внутреннюю накладку из фанеры, сажая ее на клей и саморезы) или это чем-то грозит кроме возможного горба на утеплителе после его укладки ? Про зазоры 4 мм знаю.
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не допускается. Все стыки только на стойках.
  3. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    А вот, что сказал Роракотта, если вы знаете о ком речь:
    " Да, можно и не на стойках в некоторых местах. Но лучше использовать доску дюймовку на соединениях, а не ОСБ или фанеру. "
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Видел. Да это подстава какая-то :) Тот же Владимир Roracotta постоянно напоминал всем, что края должны опираться на стойки, а тут вон че. Может какие-то совсем исключительные и специфические случаи? Но, имхо, лучше таки упереться и постараться везде попадать на стойку.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    В том случае имелась в виду какая то особая осп вроде :victory:
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    У ОСП три основных назначение.
    1. Ветрозащитная от продувания сильными ветрами.
    2. Конструкционная - она дает каркасу жесткость, связывая вертикальные стойки друг с другом - защищает каркас от "сложения".
    3. Упор утеплителя при монтаже.
    Если вы по вертикальным стойкам не будете соединять листы ОСП - то как конструкционный элемент каркаса она работать не будет. Не ленитесь, режте, понимаю нудно, но надо.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пункт. 1 - тянет на признание изобретением. :aga:
    :) Из всего сказанного, верно только п. 2.
    Стыковать листы OSB внутри межстоечного "пролета" можно! Посредством накладки/подкладки (как писали: доска или фанера или...). А с учетом "шахматной" раскладки листов - то вообще не проблема.
    Внешняя обшивка OSB работает только в одной плоскости - вдоль стены, и больше никак. Пэтому воспринимайте подкладку как одну из стоек.
  8. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Допускается если это в некоторых местах.
    В идеале и в расчетах-должно опираться на стойки. Но иногда бывают исключения.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Don't mention it. :hello:
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если бы я лично не жил в каркасных бытовках обшитых ОСП и не обшитых ею, вы бы мне что нить рассказали, ага.
    С вами теоретиками всегда так. ;) Вроде все умно и правильно, а как доходит до реальной жизни...
    Ага, приезжайте, я специально одну стену вам без ОСП оставлю, попробуйте туда утеплитель поукладывать. Только что бы плотно все стало. А я постою посмотрю как вы ветрозащиту отрывать от стоек утеплителем будете.
  12. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Не волнуйтесь вы так, все прекрасно понимают, что с ОСП утеплитель вставлять удобнее.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не переживайте, у нас с aqualand не первый раз уже, у нас с ним разногласия на системном уровне. Я грубый практик, а он один из лучших проектировщиков которых я знаю.
    У нас с ним типичный конфликт науки и практики. ;)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Никаких разногласий...тем паче на системном уровне. :no:
    А вообще то - я родился в каркаснике. :)
    В период комсомольского освоения Якутии (50-е) :pioner:, жильем служили армейские палатки. :ogo:... Внутри возводили каркасные стены-засыпушки (стойки с обшивкой доской, а внутри тырса!). И это при -50 по "С". Так что, по опыту проживания в каркасниках, Вы со мной не поспорите. :)] (а может тогда еще меня "приморозило" :faq: ..., блин ;))
    Ну, и поробуйте пожить не в каркасной бытовке, а в каркасном доме...:super: И как говорят - почувствуйте разницу. :hello:
    Касательно обшивки OSB: просто сравните - когда появилось OSB, и когда стали эксплуатировать каркасники с применением минераловатных утеплителей (например стекловата).
    P. S. Кстати, о практике возведения каркасных домов - их есть у меня...Но сегодня я перешел на следующий уровень - управление "грубыми практиками". :cool::hello:
    Хотя молоток еще крепко держу в натруженных мозолистых руках. :|:
    P. P. S. AlexAref! А почему практик отстутсвует в настоящей каркасной разборке ? Сачкуете? Нехорошо! Приглашаю поделиться опытом реального строителя. ПЖЛСТ.
  15. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Купил Бостич 21-й, по гвоздикам подскажите какой-нибудь ресурс. Нужны 90мм и 60мм реечные под 21градус
