Как долго проживет труба из кирпича при подключение к газовому котлу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем laika5, 11.02.13.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Вопрос серьезный, прошу посодействовать в решение проблемы.
    Есть дымоход кирпичный (полнотелый кирпич, толщина стенок 120мм), сечение 250/130мм, холодная зона 2м, не утепленная.
    Котел газовый Будерус 50квт. Стоит в 4 метрах от дымохода! Не знаю критично ли это?
    Есть большие сомнения, что дымоход долго протянет: при контакте продуктов горения газа и конденсата образуется кислота; при попадание газов в холодный участок трубы, будет образовываться сильно конденсат, проникать в кладку, замерзать и рвать ее.
    Решения два:
    1. Забиваем на все и пользуемся трубой. После того, как трубе приходит каюк, демонтируем ее и ставим керамику шидел, по габаритам войдет.
    2. Строим отдельно стоящую котельную с нормальной трубой. Получаем просторную котельную и беседку.
    Оба варианта равно сильны по стоимости, только вложения в разный период времени.
  2. Vgrin
    Vgrin
    Vgrin
    Донецк
    Подобная ситуация, котел фундитал лет 6, 24квт, трубе 12лет, демонтаж трубы/котла, покупка турбированого котла, устройство вентиляции.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    А котел то чем провенился?
  4. Vgrin
    Vgrin
    Vgrin
    Донецк
    Лишь только тем, что дымоходный, весь волшебный комплекс замечательностей, мокрый потолок, регулярно переклеиваемые обои, высыпавшаяся стена снаружи, одна едва не угоревшая насовсем молодая семья, в том смысле что угорели, но откачались
  5. Vgrin
    Vgrin
    Vgrin
    Донецк
    Забыл упомянуть что потолок таки также регулярно осыпался и штукатурился, но главным поводом было именно угар, такого "перештукатуривать" позволить себе не мог, у мня семья и жизнь одна)
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Я в мучениях... Наверное буду делать отдельно стоящую котельную
  7. Vgrin
    Vgrin
    Vgrin
    Донецк
    В тот момент был видимо на эмоциях от пережитого, потому решил кардинально... хотя... сначала походил по магазам торгующим устанавливающим котлы с вопросом - чтоделатьто... получил невразумительные ответы что мол де все мучаются у всех так же один знакомый также угорел даже... я спрашиваю и как решил? отвечают: никак, съехал на другое жилье...(
    потому и выбрал для себя, может и не самый экономически выгодный, но уж точно самый интересный вариант) хотя как считать, во что отдельная котельная обойдется, котел то мне просто "вписали" в паспорт газового оборудования и "заставили" вытяжку сделать, а с котельной кроме самого строительства и комуникаций еще и паспорт переделывать? уж не дороже ли котла выйдет.
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Котла нет, газ только через 2 года... Так, что все еще впишу
  9. Vgrin
    Vgrin
    Vgrin
    Донецк
    Вот т это я понимаю подход) все заранее)
  10. laika5
    laika5
    laika5
    Решил делать трубу вдоль фасада здания или свободно стоящую, надо заменить соседский дом... Вдруг он ниже 7 метров...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По изложенным вариантам, на мой взгляд, необходимо прежде всего ориентироваться на затраты...
    1. Лучше сразу возводить дымоход гильзованный со всеми необходимыми элементами от опорной конструкции и ревизии, до финального элемента с юбкой. Или же выбрать готовое решение от Шидель и не дожидаться разрушений.
    2. Сендвич дымоход, или коренной в отдельностоящей котельной так ж е верное решение, но очень затратное.
    Кирпичная труба на низкотемпературном котле скорее всего начнет разрушаться уже через 2-3 года.
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Прочитал все варианты, отдельно стоящая котельная получается дорого и очень жалко места, отказался.
    Буду делать новую трубу по фасаду здания или отдельно стоящую, если хватит высоты в 5м выйти за обрез кровли соседского дома.
    Осталось выбрать новый дымоход, посоветуете производителя?
    Понравился шидель сендвич с керамической трубой, но стоимость не много пугает
    Возможно на один дымоход подключить несколько потребителей (тткотел-резервный, газовый котел и каменку бани) ?
    Какое максимальное расстояние от дымохода до потребителя по горизонтале?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от удаленности от соседнего здания можно делать ниже его кровли.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько потребителей в один канал можно только при определенных условиях (разные этажи, высота разделки и площадь сечения)
    Шидель не допускает такого подключения, только в разные каналы.
    У Шиделя есть двухходовые дымоходы.
    Шидель - очень достойный вариант.
    По деньгам можно поискать дрлеров которые продадут Вам со скидкой.
    Если не найдете самостоятельно, пишите в личку)
    Горизонтальный участок подключения определяется для различных приборов и условий свой.
    Чаще всего он оговаривается в документах на аппарат.
  15. laika5
    laika5
    laika5
    У меня до соседского здания будет метра 3 если делать не по фасаду...
    Подскажите дымоход из кирпича если к нему подключить камин как себя будет чувствовать, не раз валится через 5 лет как от котла газового?
