1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Бетонировать столбы для забора из профнастила или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igorklin, 11.02.13.
  1. igorklin
    igorklin
    igorklin
    Всем привет! Нужен совет, бетонировать столбы для забора из профнастила или нет? На участке лес, где-то 50 см земля (торф) далее глина. Мнения разные кто-то говорит что нужно, кто-то не нужно, типа все равно глина сделает свое дело. Высота забора 2.5м.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если столбы тонкостенные, то лучше забетонировать - труба медленней ржаветь будет! Если толстостенная труба, да еще и бесшовная (например, НКТ б/у), то необязательно - поглубже забуриться и все! :hello:
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Я бы забил поглубже или сделал бы пятку из металла и поставил бы в пробуренную лунку метра на полтора минимум и засыпал бы ПГСом например, если нужно понадежней. Сам делал ворота, бетонировал на 1,9 метра, стоят второй год не дергаются на суглинке.
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    При бетонировании вы увеличиваете площадь контакта столба и грунта, увеличивая устойчивость столба и всего забора к ветровой нагрузке (особенно актуально: в межсезонье, при высоком уровне грунтовых вод, в слабых грунтах). Т. е. чем больше диаметр закопанной части столба, тем больше потребуется усилие чтоб его раскачать.
    Присоединяюсь:hndshk:. Если финансы позволяют, то бетон не будет хуже. На воротах конечно же лучше забетонировать.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Нет.
    Просто забейте на 1,8 метра и все.
  7. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    На такую глубину чем забиваете? Какой грунт? Размер столба?
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Делал так на метр лунку 0,25 в диаметре, ставил рубашку из толи насыпал во внутрь 1,5 ведра гравия ставил столб 70тка профил. труба и остальное заливал бетоном до края руберойдной рубашки.
    Делал так по следам двух форумчан из Питера. Все стоит никакого пучения, листы как в соседней теме не выгибаются.
    Кто то предлогает на 1,8 метра в глубь хз наверно очень денег много, чтобы пятиметровую трубу в лунку закидывать и уж тем более забить на 1,8 метра :)] ну ну если Серг 177 выложит ролик и забьет трубу на 1,8 метра в обычный суглинок, я пришлю коньяк КУРВУАЗЬЕ ХО :hello:
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Кувалдой таджики забивали. Грунт глина, да такая, что ничем ее не отдерешь. Общая длина забора получилась где-то 160 метров. Было это 3 года назад. Все и по сей день стоит. У соседа, через участок, эти же таджики бетонировали столбы. Так сосед захотел. Я точно не знаю, см. на 80-100 наверное. На сей момент, ни одного вертикального столба, все повалились.
    Размер столба стандартный, 3 метра. На 1,2 метра над землей 2 поперечины. Чтобы свалить ветром, нужен ураган. Кстати, прошлым летом и был ураган в Обнинске. Забору ничего не сделалось.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    как чем наверно копром:)]
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    В глину 1.8м руками забивать:mad:... Бедные Таджики
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну они мне еще каналью 100 метров на 1,8 метра выкопали. Прошлым летом дренаж метров на 100 сделали.
    Кстати, забор мой же на фотках
    И дом вот этот 3.jpg разобрали до первого этажа и построили вот этот Photo-0327.jpg
    Никто не жаловался.
    А впереди сколько еще работы...
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    г. Москва. 115477, До востребования. Личную инфу могу кинуть в личку. :hello:
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    ролик будьте добры, я не раз делал забор и точно знаю что забить можно только в грунты болотистые, а в обычный суглинок с угв 3-4 метра забить трубу профильную 60-70мм не возможно, можно буром подбурить ледорубом и потом подколотить, но не вбить, изнахратишь весь верх столба но не войдет. Уж поверьте силушки во мне как в 5 таджиках. К тому же ваши столбы не думаю что вбивали потому как сверху столбов бетончик виднеется или вы сначала вбивали, а потом шляпки бетонные подливали :hello:
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не, это не бетончик виднеется. Это они поначалу пытались щебенки подсыпать на кой-то фиг. Сказал им, чтобы не занимались фигней.
    Жалко коньяка, так и скажите. Некогда мне было ролики снимать.
    Макушки некоторых столбов эмм-м-м..."изнахратились". Ну и что? Я их все равно к соседям отвернул. С моей стороны столбы стоят только со стороны лесочка, чтобы не залезли по поперечинам на участок.
    Да и чего я с вами спорю? Я уж и забыть-забыл про забор, у меня сейчас окна в дом, отопление, электрика...
    Вобщем :hello:
