1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Шестигранный домик-беседка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем DFOR, 10.02.13.
  1. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Promedium о Вас не забыл:)-завтра. Сегодня, как обещал, о батарее. И так. Корпус изготавливался из сендвич панели толщиной 40мм. С одной стороны оцинкованный лист, с другой крашенный металл. Крашенной стороной наружу. Панели достались даром. Остались от сборки вентагрегата VENTUS. В корпусе когда вырезаеться место под пластинчатый рекуператор остаётся кусок. Пластиковые уголки и уголки крепления -остатки от того же VENTUSA. Медные трубки 15мм и 28мм нашлись на складе. Лист латуни пришлось заказывать отдельно. Долго читал форум и сделал для себя выводы. Буду делать двойное покрытие. Первое будет -поликарбонат. Второе- стекло 4мм. Я не хочу кому то что то доказывать. Это моё решение, и ничего менять не буду. Саму панель с трубками буду покрывать селективнным покрытием. Селектив заказал -ответа нет пока. Работы остановились. Не могу собирать корпус. Надо сначала нанести селектив. Трубки припаивались по всей длине к листу для увеличения площади теплопередачи. Радует надпись на листе поликарбонати" U-V protected". Рабочая поверхность размером 675х1245 мм. Очень хочу до мая закончить сборку.
  2. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    И ещё фото.
  3. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Прошу прощения за качество "проекта ". Я не проектировщик. Рисовал для себя. Может кому пригодиться. Если будут вопросы - спрашивайте
  4. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    DFOR, Спасибо огромное..я так ждал!
    но маловато будет)
  5. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Остался список Чеков. Там нет колличества материала, только цена. Вертикальные стойки запиливал 2,5 метра длиной. Что не понятно- спрашивайте. Помогу.
  6. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Вопросов много...например сколько какой доски заказывали...из чего каркас из какой доски стропила...ну и так далее
  7. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    список тут.
  8. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Нижняя, верхняя обвязка и стойки по углам 100х100. Промежуточные стойки 100х50.
    Потолок и стропила 150х50. 50х50 для обрешёики. (Об этом писал выше и всё видно на фото)
  9. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    ок...понял
  10. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Так лучше видно
  11. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Давно не писал в теме. Очень мало времени. Всем жарко. все хотят холода. :)] Всем нужны кондиционеры. Работы что были запланированы не сделаны. Но и лето не закончилось. Успел сварить перила. Обил вагонкой стены внутри. Повесил жалюзи на 2 окна. На входную часть в процессе изготовления. Жалюзи достались в подарок. 5 лет лежали на чердаке без надобности. Закончил полностью всё электричество. Закупил тротуарную плитку на вход. Фирма подвела с бордюрами. Обещали одну цену, приехал забирать, цену подняли в 2 раза. Были посланы в путешествие за свой счёт :aga:. В ближайшее время запланировано заливка самовыравнивающимися полами. Перепад оказался местами до 5 мм. Я это предвидел и неожиданостью не стало это. Выбрали половое покрытие- ламинат 8мм, 32 класса. Ну и водосток-это обязательно до осени. И небольшой фотоотчёт.
  12. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    И ещё
  13. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    DFOR, Отлично получается. Наверное, уже в следующем сезоне попробую сделать у себя похожее. Сделаю - отпишусь. Только вот с размерами и чертежами, что вы прислали - мне придется экспериментировать самостоятельно.
  14. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    В общем-то беседкой назвать трудно, скорей микродомик.
    Я ни в коей мере не осуждаю, у каждого свои задачи и цели, просто как беседка это через-чур.
    Но всё равно, отлично изготовлено. Просто КЛАСС.
  15. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Всем привет. Нашёл время на укладку плитки. Небольшей отчёт. Всё с вывозом грунта, укладкой геотекстиля, завозом песка, установкой поребриков и самой плитки заняло 3 дня.
    А это наш сторожевой пёс:|:
