Посоветуйте, как именно поступить с фундаментной стеной
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mahot, 10.02.13.
  1. Mahot
    Mahot
    Mahot
    Фундамент уже стоит.
    Лесенки выше уровня плиты на 30см.
    дом 2 этажа, материал теплоблок
    Планируется 30см добирать фундаментной стеной , НО!
    возникают варианты решения самой стены, т. к
    1) материал стен - теплоблок с параметрами 150мм несущий керамзитбетон, 200мм утеплитель, 50мм фасад (итого 400)
    2) хочется получить хоть чуть-чуть теплую фундаментную стену
    Исходя из фундамента и желаний пришла в голову мысль делать стену таким образом
    под несущий слой (150мм) из керамзитбетона сделать 250мм кладку в один полнотелый кирпич, далее 50мм утеплитель, далее 120 мм (в пол-кирпича) опять кладем полнотелый кирпич...
    все это делаем естествено через кладочную сетку (на рисунке синяя штриховка), причем со стальными связями (синие полосы на рисунке) между наружней и внутренней частью...
    соответственно наверное логичнее ложить сразу ряд несущей и ряд внешней стены, пилить утеплитель по высоте в 1 кирпич, вкладывать в просвет, далее ставить связи, кладочную сетку, ставить второй ряд, пропенивать утеплитель и снова ложить утеплитель по высоте в 1 кирпич и тд... итого 4 ряда, получаем 30 см высоты...
    тем самым мы сделаем нормальные связи... я прав? какие еще варианты?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе нормальная идея.
    Только вместо эппса возьмите псб плотный.
  3. 43km
    43km
    43km
    1. Эти 4 ряда кладки у вас фактически выполняют роль цоколя. Это уже не фундамент. Думаю, что такого рода конструкция имеет право на существование. Но, т. к. это цоколь, то мне кажется его лучше утеплять снаружи (тем же эппс).
    2. Если остановитесь на своем варианте, то учтите, что металлические связи внутри вашей конструкции - мостики холода. Используйте базальтопластиковые.
  4. Mahot
    Mahot
    Mahot
    1) все-же не цоколь... т. к. пол тоже будет подниматься на 30см (15 утеплитель, 10 стяжка и 5 финиш)... все же это скорее фундаментная стена)
    2) да. думаю связи будут стеклопластиковые (из напиленной стеклопластиковой арматуры), или базальтовые... спасибо за подсказочку)
  5. 43km
    43km
    43km
    Тогда это у вас фундамент типа "шведская плита". Ишите инфу в этом направлении...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну почему ЭТУ плиту везде упоминают- это что божественное явление...:flag:
