Как грамотно потребовать замены бруса с табачными сучками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Таня Семёнова, 10.02.13.
  1. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    От поставщика пришёл профилированный брус с табачными сучками. Поменять его отказывается, ссылаясь на то, что якобы 3% от поставленного материала допустимо. Посоветовал как с ними поступить. Высверлить сучёк, поставить пробку на ПВХ, зашлифовать и потом покрасить. Подскажите пожалуйста как быть?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В договоре что написано о качестве бруса?
  3. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    П. 1.5 Качество товара должно соответствовать требованиям Покупателя. На брусах не допускается: гниль, синева, механические повреждения, поражения древесины грибком и насекомыми. Элементы стенового комплекта с наличием вышеуказанных повреждений подлежат замене. Это всё о качестве. Спасибо за участие.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Табачными называют сучки, древесина которых полностью или частично сгнила и превратилась в рыхлую массу ржаво-бурого (табачного) или белёсого цвета, легко растирающуюся в порошок.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Значит по сучкам это к ГОСТу, и заявленных 3% в Вашу пользу :super:, могло быть гораздо хуже.
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А фотографии у вас есть?
  7. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
  8. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    Но ведь эти 3% не подсчитывались поставщиком, а на мой взгляд их больше
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если далее за границей сучка нет гнили их количество не нормируется, и на строительство дома используется без ограничений. Здесь надо четко понимать, Вы имеете дело с массивом древесины, возможно, на подсознательном уровне в плане эстетики предъявляете к брусу требования как к клееному. Может сразу надо было строить из него. Если не секрет, кто поставщик? (без названий и имен, достаточно места где брали).
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уважающий себя производитель заменит такой брус. Но, это все этическая норма:(
  11. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    Нет я знаю, что такое клеёный брус, изначально у меня в отношении к нему свои тараканы в голове. Профилированный брус естественной влажности был выбран осознано. Когда предварительно приезжали к поставщику они показали брус и сказали - у нас брака нет, так как сами не заготавливаем, а закупаем брус и отбраковываем его до обработки. Естественно мы и купились. Не возможно всё предусмотреть. Я к сожалению понадеялась на порядочность людей. Ведь недаром говориться, каждый думает о других по мере своей испорченности
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Отсюда делаю вывод брали на Уш... или Ли... Так.
  13. Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Таня Семёнова
    Тверь
    К сожалению эта норма у нас в России совсем не норма! Подскажите, пожалуйста, какие последствия в дальнейшем если мы соберём дом из этого бруса. И как лучше его расположить (по высоте) играет ли это роль, Простите если вопрос глупый.
    Это Новгородская область
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Е-мое - Пестово? Бедная Брусовая Тверь. Замены думаю не будет.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Работа с погонажем имет преимущества. Часть прячется в перекрытия, часть вырезается, часть в технические помещения или если планируется под зашивку. Много можно на фронтоны внутрь чердачного помещения. В общем есть место где развернуться, здесь решайте со строителями.
