Отштукатуренный наружный дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Funtik69, 10.02.13.
  1. Funtik69
    Funtik69
    Funtik69
    Севастополь
    Ещё раз всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! :)
    возник такой вопрос, прошу у неравнодушных совета.
    внешний дымоход (из полнотелого кирпича) строители отделали дикарём и расшили клеем для плитки. дом ещё не жилой (то есть дымоход ещё в работе не был),но уже камень начал отваливаться и в некот местах такое впечатление сочится вода на чердак через швы (вот и подумала снять весь камень и просто отштукатурить дымоход. вопрос чем?
    и сег узнала что кирпичные дымоходы нужно гильзовать :faq:а может ли канал под котёл работать без гильзования?
    заранее благодарна за советы
    Наталья
    Севастополь
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Канал без гильзы вполне может работать, однако, если котел низкотемпературный (температура дыма), то лучше загильзовать.
  3. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    чем все таки штукаттурить дымоход, выполненнй из красного цокольного кирпича?
  4. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Присоединяюсь к вопросу! Ищу варианты отделки оголовка дымохода. Сам дымоход уже загильзован, осталось привести к эстетическому виду. Нравится отделка натуральным камнем, но вот технология неизвестна: какой клей можно использовать, чтобы не развалилось как у автора темы? Или всё же оштукатурить известковым раствором и покрасить?
  5. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    У соседей за 2 года вся труба кирпичная стала откалыватся (отопление газ), у себя пока все нормально т. к. еще не топили. У себя хочу пока еще не топили загильзовать, какими трубами посоветуйте сделать гильзовку. диаметр пойдет 100-110 мм. И второй вопрос. стоит ли ес ли будет гильзовка делать короб металлический.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для гильзовки лучше использовать кислотостойкую нержавейку.
    Диаметр 100-110 скорее всего маловат...
  7. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Так в трубе 3 выхода 130 на 130 мм, получается в одной трубе вентиляция 2 туалетов и ванны, во второй трубе 2 вентиляции и выхлоп газ. котла.
  8. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Да и возможно ли в те каналы где идет именно вентиляция установить например сантехническую трубу на 110 мм?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр дымохода не меньше диаметра выходного патрубка с котла.
    Применение в несгораемом канале пластиковых труб для вентиляции допустимо.
