С проектом определился, но есть вопросы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем comport, 10.02.13.
  1. comport
    comport
    comport
    Тверь
    Доброго всем времени суток уважаемые форумчане!
    Давно читаю этот замечательный форум, набираясь опыта, дыбы самому пока делиться не чем. С одним определился точно, хочу свой дом, проект и участок со светом, забором и почти с газом уже имеется.
    Проект выбрали Альфаплановский "Селла". Его дорабатывали, а вернее создавали заново по эскизам в одной из строительных организаций нашего города, там же и объявили цену постройки под чистовую отделку - 3150000 руб, но решил пойти по пути экономии, наёмный прораб+работяги. И встал первый вопрос на расчёт сделали на ленточно-свайный фундамент, по расчётам объём бетона оставляет 27 кубов, а на сайте Альфаплана фундамент монолитная плита по грунту с объёмом бетона 32 куба. Что всё таки в моём случае лучше, ведь ленточно-свайны посложнее в плане трудозатрат будет, а при почти одинаковом объёме бетона плита выглядит привлекательнее или я не прав, грунтовые воды ниже 1,5 метров, ниже 50-80 см глина. За одно с удовольствием выслушаю Ваше мнения по данному проекту и планировке. Заранее благодарен.
  2. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Для начала, на форуме мало тех кто умеет гадать по фотографии...
    Опишите проект, что из чего и как. Почему выбор между монолитной плитой и ленточно-свайным фундаментом?
  3. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    По планировке:
    большой и бестолковый дом (ИМХО у каждого свои фломастеры):
    прихожая малюсенькая, с/у 1 этажа ужасная кишка, нет ни гардеробных ни ниш под шкафы... Но как проектировщик я понимаю того кто делал это т проект - все квадратно гнездовое, строить удобно...
  4. comport
    comport
    comport
    Тверь
    Дом сам из газобетона, облицовка кирпичом, перекрытия плиты, выбор просто со стороны цена - качество-сложность... Ленту со столбами просил сам дабы дешёво-надёжный вариант, но так как бетону одинаково, а это как я понимаю основная статья расходов на фундамент, затем идёт работа, работа тоже с куба, с горными работягами договаривались на 1500 за куб. По проекту столбы 38 шт на 300 мм L 2м, лента 750х530 и заглублена на 30 см под ней песок, сверху плита по грунту... Без условно, как и многим на этом форуме хочется с экономить не потеряв в качестве, фирма 3150000, с работягами только по беглым прикидкам на работе 300 000 экономии.
  5. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    Может тогда УШП? просто ваш вариант фундамента - буронабивные сваи с роствергом, а понему плита... чет перебор... целое раздолье для скрытых косяков...
  6. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Безусловно сэкономите больше, если сами будете прорабить и класть с помощником.
    И только тяжелые работы с наёмными рабочими.
    Ширину стены лучше взять 400-500мм однородную на клею и без облицовки кирпичом, но со штукатуркой.
    Стены можно класть в 2 ряда 250+150=400мм или 200+300=500мм. Вес блоков 35-40кг важно.
    Не дочитали форум.
  7. comport
    comport
    comport
    Тверь
    Вот и я о том же, буронабивной просил с целью экономии, а получить боюсь кучу геморроя (понимая что это очень сложный пирог с множеством нюансов) за почти те же деньги. Про УШП не то, что не думал, а даже и не читал про такой, выбирал между тремя: лента, сваи и плита по грунту...
  8. comport
    comport
    comport
    Тверь
    А заглублённый монолитный ростверг льётся прямо на песчаную подушку и затем провис под ним не делается?
  9. comport
    comport
    comport
    Тверь
    Гуру дайте совет та новичку! :)
    И ещё вопросик можно же сначала сложить дом из газобетона и подвести под крышу, развести коммуникации и начать потихоньки отделку, а потом на следующий сезон его облицевать кирпичом.
  10. Storo
    Storo
    Storo
    Можно, но выйдет дороже в конечном итоге.
  11. comport
    comport
    comport
    Тверь
    А по фундаменту? И на много дороже, хоть примерно?
  12. Storo
    Storo
    Storo
    По фундаменту изменений быть не должно, а по отделке, трудно сказать, но смотрите сами-это 2 раза строить леса, 2 раза привозить рабочих, если заранее предусмотреть связи, то можно немного сэкономить, но вид до отделки будет совсем не очень, а делать анкера дороже, да и вдруг решите просто отштукатурить и покрасить, а у Вас стержни торчат. Возможно не соответствие рядов, особенно в местах проемов и надо будет пилить кирпич или что-то придумывать.
  13. comport
    comport
    comport
    Тверь
    Я имел ввиду как льется ростверг заглублённый?:faq: ...
  14. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    ИМХО бестолковый вариант фундамента. Смысл в сваях? Увеличить несущую способность основания? А вы уверены в расчетах и работе каждой сваи по отдельности? А если сваи в середине осядут сильнее крайних?
    По облицовке - все можно! Будет ли дороже - будет.
  15. comport
    comport
    comport
    Тверь
    Смысл в свая был только один - с экономить на стоимости фундамента (на бетоне), целиком лента на глубину промерзания (1,6м) это уже почти 50 кубов бетона, а с таким вариантом 27 кубов, а это лишние 70 т. руб. Понятное дело, что стройка это вообще не дёшево, и экономить надо не на всём, но если есть возможность без особого ущерба качеству, то почему бы и нет. Есть просто пример: два знакомых строились примерно в одно время, оба из газобетона, одному дом в 150 кв обошелся (коробка) 1500 000, а второму правда оно облицовывал кирпичом ещё 165 кв. обошёлся (коробка) в 3700 000, оба дома уже 1,5 года как стоят ни оди не развалился...
