Нужен утвердительный ответ
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Romant4, 10.02.13.
  1. Romant4
    Romant4
    Romant4
    Ростов - Дон
    Просто интересно про кладку печей.
    Пролистав несколько тем, пришел к выводу, что Печь можно класть из любого кирпича, естественно кроме топки.
    Но вот вопрос - если лицевую часть печи класть из керамического кирпича, то можно ли внутренние стенки, дымообороты класть из обычного забутовочного кирпича?
    Может стоит тоже внутри из керамического (там разные коофиц. расширения)?
    И на глину Всю печь, или же можно на чисто цементный раствор?
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  3. Romant4
    Romant4
    Romant4
    Ростов - Дон
    Есть смесь " Мертель" в магазине, если на тонкий шов, на неё класть можно? Всю печь, включая топливник?
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Роман, зашёл на ваш сайт, полистал картинки... Вопросов много, но прежде всего - дымосборники где у каминов? Почему сразу в трубу? Где в конце концов зуб у камина? Щель над аркой у вас появляется не из-за уголка, а от расширения внутренней части камина - судя по всему между шамотным и красным зазор заполняли раствором, а не каолиновой ватой, или базальтовым картоном...
    Далее... мертель идет только для шамотного кирпича (огнеупорного). Свои прочностные свойства она набирает при непосредственном контакте с высокой температурой в топливнике. Точно также работают все глино-шамотные смеси. Для кладки керамического кирпича, который не испытывает непосредственного температурного напряжения используется ГПС - глино-песчаная смесь. Важно правильно подобрать соотношение глины и песка -
    ну и песок не абы какой, а глину специально подготавливают... В общем можно долго всё рассказывать, вы лучше того же Школьника почитайте про печное отопление, коли уж решили этим заниматься...http://ru-stroyka.com/biblioteka/b_pechki/647-pechnoe-otoplenie-maloetazhnyh-zdaniy-shkolnik-ae.html
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А вот так держит правильная ГПС и никакого цемента!
  6. Romant4
    Romant4
    Romant4
    Ростов - Дон
    В смысле наклон маленький? Вроде нормально, зуб заканчиваю выше арки камина на 2 ряда. Зуб везде есть, даже в барбекю зачем-то делаю.
    Дымосборник 2/3 топки по теории!, но если работают отлично и с малым, то зачем такой большой?
    Есть Вопрос
    Если прокладывать каолиновую вату или базальтовый картон, то при расширении топки, облицовка (плитка может) отскочить!
    Может нужно всегда только так делать?
    Фасад сам по себе, топка, обложенная базальтовым картоном, сама по себе?
    А по печам пока книгу прочту, спасибо.
  7. Romant4
    Romant4
    Romant4
    Ростов - Дон
    Глина в Леруа есть по 25 кг фасованная дорогая, а где ещё взять её, копать?
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Можно и копать) Но есть карьеры специально по глине... А есть они везде, просто покопайте интернет вначале... Вот здесь в теме посмотрите как зазор между ядром и кладкой организован - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3639&postdays=0&postorder=asc&&start=0 На второй странице внимательно - сперва даже и не поимешь, что у него везде 2 контура...
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Печь строится только из керамического кирпича. Силикатный допускается только на оголовке трубы. Цементный раствор в печи недопустим, только глина, если кирпич огнеупорный, то глина тоже огнеупорная.
