Котёл сропува неполадки
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Пасат477, 10.02.13.
  1. Пасат477
    Пасат477
    Пасат477
    Подскажите пожалуйста. У меня котёл стропува С20, пока были морозу горел нормально в данный момент на улице плюс катёл тухнет и остывает. В чём причина ? может слабая тяга .
  2. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Думаю вы абсолютно правы, у меня котел самодельный, но принцип работы один в один - стропува. Два мессяца работал в придушенном режиме и от такой работы забился сажей теплообменник. Исследование дымохода показало что в нем сажи нет, значит она вся в теплообменнике (рекуператоре). Пытался прочистить металическим тросом - безуспешно (ужастно неудобно), сегодня купил трос для чистки канализации, буду пробовать. Ну, а если не поможет, то прийдется разбирать котел, вынимать рекуператор и тогда уже точно поможет.
    Конечно может есть, какието химреактивы, позволяющие избавится от сажи, но мне они неизвестны
    Так что попробуйте залезть рукой и посмотреть насколько плачевна ситуация. Отпишитесь, думаю многим будет интерестно
  3. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Пробовал чистить котел тросом для чистки канализации - все бесполезно. Разобрал вчера, выиянул рекуператор а там - мама-дорогая. Вообщем горелку в реки и вперед, за час выжег нагар в котле и на рекуператоре, прчистил выход в дамоход из котла. В се собрал и зажег. Результат обрадовал, тага отличная, хотя думоход высотой (если мерять от выходного отвертия) 3,7. Как только открываешь дверцу зольника слушен гул от тяги.
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Чем топились ? Скорее всего нужно чистить дымоход и в котле вокруг воздушной камеры где входящий воздух подогревается.
