Отверстия в раме от саморезов
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SergeiSV1985, 10.02.13.
  1. SergeiSV1985
    SergeiSV1985
    SergeiSV1985
    Монтажники при установке крепления для москитных сеток с первого раза не по попали в нужное место, в результате теперь под каждым креплением по два сквозных отверстия в раме (со сторны улицы).
    Насколько это опасно для конструкии окна? Насколько понижает морозостойкость? Что делать с отверстиями, замазать герметиком?
    Профиль Veka Softline 70.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вызвать монтажников и потребовать переделки рамы. Данные отверстия Вы, как я понял, не заказывали... Можно фото и название фирмы, откуда монтажники?
  3. SergeiSV1985
    SergeiSV1985
    SergeiSV1985
    "Переделки рамы" — вы имеете в виду раму заменить или как-то закрыть отверстия?
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Сделать по паре отверстий монтажникам) пониже копчика)
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Правильно. Герметиком и забудьте.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Настоять на замене! Ну как-то ведь нужно учить рабочих и фирму... Сколько уже можно так косячить...
    Укажите фирму
    П. С. Были б умные, Вы б и не узнали о такой проблеме... Сами бы аккуратно замазали... Вам это надо- брак за свои деньги устранять?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вызовите рекламаторщиков фирмы и пусть замазывают. Затирки есть для ПВХ .
  8. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Раз уж сделали, то...надо пробоку пвх в отверстие и залить жидким пластиком.
    Но это обязанности Исполнителя - Фирмы.
    Менять врядли подпишутся.
    с точки зрения эксплуатации, отверстия во внешней камере диаметром 5мм - не особо критично.
    Но руки у монтажников, явно из одного места.
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В теории Максим прав конечно же.
    На практике, ...на сколько это опасно...
    Но самое интересное (основное)
    Или, как вариант.
    SergeiSV1985, выбор за Вами.
